Die Frontscheibe oben sitzt falsch, die Seitenscheiben sind daneben, und nicht halb hinter der Scheibe...
Notfalls mal Seitenscheiben von rechts nach links tauschen und der keder muss unten immer zuerst rein, sonst sitzen die Scheiben zu tief.
Ok guter tipp probier ich such nochmal.
Denke due seitenscheiben müssen verutscht werden damit sie nicht hinter der mittleren scheibe sitzen.
Keder unten vor direkt nach scheiben montage rein oder beim einziehen von unten anfangen?
Beim einziehen von unten anfangen. Scheibe rein, und dann den Keder rein. Da gibt's sogar ein extra Werkzeug dafür, dass es nicht so ein gefummel mit dem Schraubendreher ist.
P.s. mit ein bisschen Spüli geht's auch leichter.
bearbeitet von RH6Fahrer
Ok so werd ich es versuchen sobald die neue Dichtung da ist.
Einzugwergzeug hab ich. Geht wirklich Top. Als Gleitmittel sind due Duchtungen weil neu mit Glycerin eingelegt.
bearbeitet von jsf
Heute ist die neue Dichtung angekommen.
Sieht auf jeden Fall eher nach der original verbauten aus.
Unten die neu angekommene. Mitte die original verbaute.
Oben die von volvo gelieferte.
Leider hab ich trotz anderer Dichtung nicht viel Verbesserung gemerkt. Die Seitenscheiben gingen etwas mehr schieben.
besser Wie so hab ich es nicht hin bekommen.
DSC_1918.thumb.JPG.fce9a6309191d9b5064f7b3d34c7ba02.JPGDSC_1919.thumb.JPG.e22e4ea20ba3f94b2a5dc59577ecac4f.JPGDSC_1916.thumb.JPG.cace48fea7a974695156173aea88b358.JPGDSC_1917.thumb.JPG.1c5bb742a00a89722a495e20c9392c30.JPG
rechts passt es recht gut.
links eine Dreiecksförmige Fuge.
Insgesamt muss die mittlere Scheibe immer noch in der Dichtung Schiefstehend eingebaut werden damit die linke Fuge in erträglichem Bereich von 8-9mm ist. Baut man die scheibe parallrl zum Dach ein hat man 2cm Fuge links.
Demnach muss doch eigentlich die mittlere scheibe nicht im Winkel sein oder die Kabine ist verzogen.
Oder hab ich was übersehen?
bearbeitet von jsf
