RH6Fahrer 1.373 Geschrieben 15. August 2025 Geschrieben 15. August 2025 @Aka so ging es bei uns auch los mit dem Asphaltbau. Wenn du schon den Anschluss machst, mach wenigstens die Tragschicht mit.... Dann kam irgendwann ein kleines Fass mit 3to. Irgendwann hatten wir ne Baustelle bei der wir ne reine Gummiradwalze gekauft haben. Dann hieß es vom AG: jetzt Versuch die Decke a gleich mit zu machen. Dann kam ne Kombiwalze, ein Gehwegfertiger und ne 50er Fräse 🙈 1 Zitieren
Aka 2.048 Geschrieben 15. August 2025 Geschrieben 15. August 2025 ...wir stecken da noch im Stadium mit einer kleinen "Asphalt-Rüttelplatte" mit Wassertank... und da wir eigentlich Hochbau sind und bei der Autragslage personell immer noch gewaltig auf Kante genäht sind... haben wir für solche Sachen keine Zeit - zum Glück. Außerdem gibts genügend Firmen, die das erheblich besser können und auch im Gemeindegebiet immer wieder mal tätig sind... so dass die das gesammelt machen können. Nach den letzten starken Regenfällen, wo der Kindergarten abgesoffen ist -wir haben da in einer Schnell-Aktion den Spielsand erneuert... klick- und ein neu, perfekt hergerichteter Feldweg davongeschwommen ist... hatten wir erstmal den Auftrag, den Weg wieder zu flicken und etliche Meter Gräben auszubaggern... und zwischendurch hab ich ein bissi in der Kläranlage von einem Ortsteil gebaggert - nach Angabe des Klärwärters das völlig zugewachsene Nachklärbecken (?... keine Ahnung, wie sich das nennt) vom Grünzeug, Schilf, usw. befreit.... alles als Alleinunterhalter bzw. bei der Aktion am Kindergarten gabs ein bissi Unterstützung. Zitieren
demotroff 1 Geschrieben 19. August 2025 Geschrieben 19. August 2025 Gerade bei Fahrradwegen ist das ärgerlich. Der verzögerte Endbelag hängt oft mit Koordination mehrerer Gewerke zusammen oder mit Witterungsbedingungen. Ist also nicht unbedingt „gewollt“, aber oft organisatorisch bedingt. Zitieren
Boddo 0 Geschrieben 17. Dezember 2025 Geschrieben 17. Dezember 2025 Das ist gängige Praxis und in der Regel nichts Absichtliches. Meist wird erst die Tragschicht eingebaut, damit die Stelle wieder nutzbar ist und die Deckschicht kommt später gesammelt, wenn sich Material und Anfahrt lohnen oder weitere Stellen mitgemacht werden. Oft wartet man auch bewusst auf Setzungen oder darauf, dass alle Leitungsarbeiten wirklich abgeschlossen sind. Für Radfahrer und Fußgänger ist das natürlich trotzdem unschön, da müsste man die Übergänge eigentlich besser entschärfen. Zitieren
Holger1974 42 Geschrieben 15. Mai Autor Geschrieben 15. Mai On 15.8.2025 at 18:00, CaDo schrieb: Das ist gängige Praxis. Die Tragschicht kann von der Tiefbaukolonne noch ohne größeren Aufwand eingebaut werden. Rüttelplatte/Wackerstampfer sind eh dabei, vollkommen ausreichend für die Tragschicht. Wie meine Vorredner schon geschrieben haben, kommt dann ne spezialisierte kleine Asphaltkolonne, die mehrere Sachen nacheinander abarbeitet und auf den Asphaltbau spezialisiert ist. Meist auch noch ne kleine Walze dabei. So kannst auch gleich mehr Material abnehmen und baust auch ne bessere Qualität (sollte man meinen). So kenne ich es hier auch aus der Region Stuttgart. Was, heilig's Blechle, no oiner aus der Gegend? ist da irgendwo ein "Nest" ? Zitieren
