Lars 1975 0 Geschrieben 7. August 2025 Geschrieben 7. August 2025 Hallo liebe Profis, Ich habe sehr günstig einen Volvo ec15b Baujahr 2002 kaufen können. Leider gibt der Anlasser keinen mucks von sich. Eine Wegfahrsperre hat der Bagger nicht. Wenn ich den Zündschlüssel drehe, glüht er vor und man hört die Dieselpumpe. Drehe ich weiter klackt er im Motorraum aber kein klackern oder rattern vom Anlasser. Batterie ist voll und der Armlehnenschalter funktioniert. Kann mir da jemand Tipps geben? Sicherungen sind auch ok (rechte Konsole, unterm Sitz und die beiden neben den Relais) . Welches Relais ist für den Anlasser zuständig und wie kommt man den Anlasser überhaupt ran? Wie kann man das ganze zum testen überbrücken? Bin für eure hilfe dankbar! Bagger wurde vor 4 Jahren funktionierend abgestellt. Viele Grüße Lars Zitieren
RH6Fahrer 1.307 Geschrieben 7. August 2025 Geschrieben 7. August 2025 Versuche einfach einmal Klemme 50 und Klemme 30 mit einem Schraubendreher zu überbrücken. Manchmal hilft auch ein leichter Schlag mit dem Hammer um es zu lösen ☺️ Zitieren
Lars 1975 0 Geschrieben 12. August 2025 Autor Geschrieben 12. August 2025 Hallo RH6Fahrer, meinst du damit die Schraubklemmen am Magnetschalter des Anlassers? Habe jetzt mittlerweile rausbekommen, dass man den Motor etwas vorziehen kann, wenn die Motorhalterung abgeschraubt wird. Soll wohl die linke Seite sein(kraftstofftank), die dann ca 30cm abgezogen werden kann. Hoffe das klappt. Vielen Dank erstmal! Vg Lars Zitieren
Lars 1975 0 Geschrieben 18. August 2025 Autor Geschrieben 18. August 2025 Hallo Zusammen, habe den Fehler gefunden. An dem Kabelbaum, das zur Lichtmaschine geht, führt ein Kabel zu einem Temperaturfühler. Dieses hatte sich gelöst. Darum hat der Motor den Anlasser nicht freigegeben. Billige Reparatur. Vielen Dank für die Tipps! Das Thema kann also geschlossen werden. Zitieren
