Hallo @Hydraulix,
leider kamen einige Sachen dazwischen, weshalb ich erst heute zu der Überprüfung des Drehmotors kam.
Ich habe die Hydraulikleitungen gelöst, den Motor los geschraubt sowie ausgebaut und anschließend wie von dir beschrieben versucht zu drehen.
Ergebnis: Der Motor lässt sich von Hand drehen, als würde man ein Auto mit Servolenkung lenken, sprich nahezu kein Widerstand.
Gehe ich richtig in der Annahme, dass der Motor defekt ist?
Fall der Motor defekt ist, stellt sich mir noch zum Verständnis die Frage, warum die Steuerventile den Druck nicht halten können.
Kannst du mir vielleicht abschließend noch sagen, ob sich eine Motorüberholung lohnt (falls ja wo, machst du so etwas?) oder ob man eher zum Neuteil greifen sollte?
Über eine Rückmeldung würde ich mich sehr freuen.
Viele Grüße
Werkekoenig
vor 8 Stunden, werkelkoenig schrieb:
Hallo @Hydraulix,
Viele Grüße
Werkekoenig
wenn es ein Torqmotor ist kann man nichts machen, dass Öl strömt vorbei an dem Rotor, da kann auch ein nachgeschaltestes Ventil nichts machen,
ein Bild oder Typenschildangebe würden helfen.
Hydraulix
Hallo Hydraulix,
das Foto vom Typenschild habe ich dir zugeschickt, ich hoffe, dass dir dies weiterhilft.
Vorab vielen Dank und viele Grüße
Werkekoenig
