RH6Fahrer 1.373 Geschrieben 1. August 2025 Geschrieben 1. August 2025 vor 51 Minuten, Rookie schrieb: Würde dann eher einen Hammer einsetzen. Hab ich a schon versucht. du willst nicht wissen wie der Träger ausgesehen hat Zitieren
SirDigger 2.928 Geschrieben 1. August 2025 Geschrieben 1. August 2025 Größtes Problem ist halt später das ziehen... das geht nämlich nicht mit dem Anbauverdichter Zitieren
GaLaPflaster 374 Geschrieben 1. August 2025 Geschrieben 1. August 2025 Träger ohne vorherige Auflockerungsbohrung mit der Schnecke eher nicht möglich. Zitieren
RH6Fahrer 1.373 Geschrieben 1. August 2025 Geschrieben 1. August 2025 vor 5 Stunden, SirDigger schrieb: Größtes Problem ist halt später das ziehen... das geht nämlich nicht mit dem Anbauverdichter Wäre mal ein Versuch mit 2 Bagger. Einer zieht wie ein Idiot mit der Kette und der zweite setzt den Träger seitlich mit der Rüttelplatte in Schwingung 🤣🤣🤣🤣 Zitieren
Demolition Roger 11.242 Geschrieben 1. August 2025 Geschrieben 1. August 2025 Mit einem normalen Anbauverdichter (Vibroplatte)funktioniert das nicht. Wir haben mal versucht Stahlplatten zwischen die Träger rein zu rammen. Nach 4h Stunden war der Anbauverdichter kaputt. Danach haben wir die von MTS gemietet mit der man Rammen kann, das ging dann. Aber Träger kriegst du damit nicht rein ohne vorher zu bohren, dafür brauchst du schon eine spezielle Ramme. Siehe: Gebrüder Egli - Vibroramme Seitengriff Gebrüder Egli - Vibroramme Seitengriff Zitieren
