CMS22 0 Geschrieben Montag um 08:26 Geschrieben Montag um 08:26 Hallo Forum Gemeinde, bei meinem o.g. Bagger ist der linke Antrieb schwach. Der rechte Antrieb ist soweit noch ok. Schnellgang geht nur abwärts und im Normalgang hat er auch sehr wenig Kraft. Nach einigen Gesprächen mit Freunden/ Kollegen wurde mir geraten den Antrieb zu wechseln. Daraufhin habe ich beide Antriebe getauscht (Original Erstausrüster Eaton) - Leider ohne Erfolg, das Problem ist nach wie vor noch da. Das Hydrauliköl habe ich nicht gewechselt, sondern nur auf-/ nachgefüllt. Weitere Besonderheit: Ausgerechnet der linke Fahrhebel hat bei der Vorwärtsbewegung größeres Spiel als der rechte Hebel. Kann das auch ein Grund für zu wenig Kraft sein? Kann man das Spiel "einfach" beheben, nachstellen? Im Anhang noch ein Auszug von dem Hydraulikplan, vll. hilft es bei der Problemsuche weiter. Vielen Dank vorab schonmal für eure Unterstützung. Zitieren
RH6Fahrer 1.220 Geschrieben Montag um 10:39 Geschrieben Montag um 10:39 Drücke messen. Vor und nach der Drehdurchführung. Vlt ist die intern undicht Zitieren
CMS22 0 Geschrieben Montag um 13:22 Autor Geschrieben Montag um 13:22 Reicht zum Messen so ein 30-40€ Set aus dem Netz aus? Wie ist deine Meinung zu dem Spiel in dem entsprechenden Hebel von Antrieb? Kann es auch daran liegen, dass eine Ventil nicht richtig öffnet? Zitieren
CMS22 0 Geschrieben Donnerstag um 05:28 Autor Geschrieben Donnerstag um 05:28 Guten Morgen, hat noch jemand einen guten Ratschlag? Vielen Dank vorab. Zitieren
CMS22 0 Geschrieben vor 23 Stunden Autor Geschrieben vor 23 Stunden Guten Morgen, sorry, dass ich nochmal nachfragen muss... Gibt es keine weiteren Infos? Besonders das Spiel in den Hebeln würde mich interessieren? Kann man es einfach (mittels Gewinde o.ä.) nachstellen oder hängen die Hebel direkt an einem Ventil mit Federmechanismus o.ä. Zitieren
