daSchizo 0 Geschrieben 26. Juni 2025 Autor Geschrieben 26. Juni 2025 In der Anleitung zu den Steinen steht nichts dazu wie schnell man füllen darf. Ich habe allerdings alle Steine mit einem Montagekleber (aus der Kartusche) verklebt. Ich hoffe das hilft der Stabilität. Wegen der Treppe frage ich mal nach ob man die Konsistenz während des füllens variieren kann. Danke an alle jedenfalls für eure Hinweise und Tipps. Zitieren
RH6Fahrer 1.373 Geschrieben 26. Juni 2025 Geschrieben 26. Juni 2025 Beim auseinandersprengen ist es egal, ob du die Dinger verklebt hast. Die Zwischenstege der Steine sind das Problem. Und da bekommst du keinen Kleber drauf, da diese schwächer ausgeführt sind um deinen Baustahl noch auflegen zu können und da noch genug Beton drumrum ist. 1 Zitieren
SirDigger 2.943 Geschrieben 26. Juni 2025 Geschrieben 26. Juni 2025 F4 wird dir rauslaufen, viel zu flüssig für sowas... aber die Pumpenvermieter freuts, weniger verschleiß... und du hast weniger Probleme mit der Verdichtung. Zitieren
daSchizo 0 Geschrieben 26. Juni 2025 Autor Geschrieben 26. Juni 2025 vor 3 Stunden, SirDigger schrieb: F4 wird dir rauslaufen, viel zu flüssig für sowas... aber die Pumpenvermieter freuts, weniger verschleiß... und du hast weniger Probleme mit der Verdichtung. Für die Treppe, aber für die Mauern sicher okay, oder? Zitieren
