Hans43 0 Geschrieben 29. Mai 2025 Geschrieben 29. Mai 2025 Hallo Zusammen, hab ein Problem mit meinem Terex HR 1.6 Der Motor dreht ganz normal, sobald aber der Ausleger bewegt wird oder damit gefahren wird geht der Motor in die Knie, besonders schlimm ist es wenn der Motor / Hydraulik kalt ist, wenn er dann warm wird ist eine leicht Besserung erkennbar, trotzdem stirbt der Motor auch bei Vollgas ab, wenn ein Zylinder gegen Anschlag gefahren wird. Hatte heute mal die Dieselleitung ab, es kommt reichlich Kraftstoff an der Einspritzpumpe an... Er hat ca. 2300 Betr. Std. Evtl kann mir jemand weiterhelfen. VG Hans Zitieren
O&K Spezi 65 Geschrieben 30. Mai 2025 Geschrieben 30. Mai 2025 Ansaugluftweg und Luftfilter prüfen, wenn genug Kraftstoff kommt (auch bei Vollast???) dann mal die Kompression messen. Beim Diesel ca. 23-knapp 30 bar. viel Glück. O&K Spz. Dt Zitieren
cuprapit 20 Geschrieben 30. Mai 2025 Geschrieben 30. Mai 2025 Hallo erstmal sicherstellen das reiner Diesel an der EP ankommt. Wann wurde den ein richtiger Service gemacht ? Hört sich alles nach Kraftstoffproblem an - Das Pedal vom 3. Steuerkreis ggf. gedrückt? Zitieren
Hans43 0 Geschrieben 30. Mai 2025 Autor Geschrieben 30. Mai 2025 Hallo, vielen Dank. Es kommt reiner Diesel an der EP an das wurde geprüft. Service wurde vor ca. 300 Std. gemacht. Nein, das Pedal ist "leider" nicht gedrückt. VG Zitieren
Hans43 0 Geschrieben 30. Mai 2025 Autor Geschrieben 30. Mai 2025 vor 5 Stunden, O&K Spezi schrieb: Ansaugluftweg und Luftfilter prüfen, wenn genug Kraftstoff kommt (auch bei Vollast???) dann mal die Kompression messen. Beim Diesel ca. 23-knapp 30 bar. viel Glück. O&K Spz. Dt Vielen Dank, werde heute mal die Luft prüfen. Zumindest kommt bei Zündung an genügend Kraftstoff. Gibt es auch eine andere möglichkeit zu prüfen ob die Kompression IO ist? Habe leider kein Messgerät. VG Zitieren
