vor 15 Stunden, RH6Fahrer schrieb:
Dann ist auch noch zu klären, ob du noch alle Teile dafür bekommst. Für unseren 320 gibt's nicht mehr alles.
Laut dem Kramer Händler werden die nachgebaut
SirDigger kann recht haben. Oelstände kontrollieren!!!  Fehlt kein Oel, vieleicht ist es auch nur Kleiboden.
Normal, wenn die Achse undicht ist, ist auch die Felge innnen ringsum verschmiert. mfg O&K Spezi
Ich würde alles erstmal reinigen und nach dem Ölstand schauen von Achse und Seitenantrieb. Sieht ja fast schon aus, als wenn der Vorgänger sehr fleißig war beim Schmieren der Achsschenkel. Wenn’s wärmer wird, dann läuft auch schon mal die Soße aus dem Fett. Sollte es weiterhin nässen, kommt dann das Öl wahrscheinlich von den Wellendichtringen der Antriebswelle, entweder außen oder innen. Lenkung komplett einschlagen und da mal reinschauen.
