Benny121 0 Geschrieben 9. Oktober 2024 Geschrieben 9. Oktober 2024 (bearbeitet) Hallo Zusammen, vor kurzem habe ich einen Minibagger Neuson 2700 TRDV, Bj. 1991 mit etwas über 4000 Std. erstanden. Er läuft - das wars aber auch schon. Vom Gefühl her habe ich mich verkauft 😞 , aber nun ist er da und wird jetzt "refitted" - Buchsen, Bolzen, Hydr.-Zylinder, Kabinenscheiben, Verstellfahrwerk fest, (den Hebel für die Kabinenschiefstellung habe ich noch nicht einmal gefunden), alle Öle und Filter, Tank versifft, Löffel und Schaufel schweißen, Greiferanschluss, evt. Motor und Pumpe überholen, Die Maschine soll privat für einige Bauprojekte rund ums Haus genutzt werden und danach als Helfer im Holz seinen Dienst tun. So der Plan! Ich weiß....ambitioniert - aber hoffentlich machbar. Die Winterabende sind lang, die Werkstatt warm und hin-und-wieder gibt's es bei geglückten Teilprojekten auch mal ein Belohnungsbier 🙂 Da ich kein Baggerfachman bin (siehe Kauf :-))) würde mir eine Bedienungsanleitung / Handbuch etc. schon sehr helfen um die Funktionen/Routinen/Services zu verstehen. Von Wacker-Neuson München habe ich auf Anfrage eine Ersatzteilliste von einem 2500 RD bekommen, mehr hätten sie nicht - aber immerhin etwas. Vielleicht gibt es hier (auf der Plattform virtuell oder im Norden der Republik physikalisch) auch eine Wacker-Neuson Community, die ähnliche Projekte am Laufen haben oder hatten. Über Antworten oder Kontaktaufnahmen würde ich mich sehr freuen, Unkosten für Scan, Post etc. werden gern übernommen. Danke. (Bilder vom Ankauf) bearbeitet 9. Oktober 2024 von Benny121 Zitieren
Benny121 0 Geschrieben 3. November 2024 Autor Geschrieben 3. November 2024 Oh Mann, das gleich so viele Tipps und Antworten kommen hätte ich nicht gedacht. Wahrscheinlich bin ich hier im absoluten Profiforum gelandet, da gehen so kleine Fische mit uralten Minibaggern gleich wieder über Bord. Danke auch und eine gute Zeit 😐 Zitieren
windimann 0 Geschrieben 28. August Geschrieben 28. August Servus Benni, schön so einen Neuson aus der Anfangszeit zu sehen! Welche Infos würdest du brauchen! Schaltplan, Werkstatthandbuch? BG aus Linz Zitieren
sedgewick111 0 Geschrieben vor 18 Stunden Geschrieben vor 18 Stunden Hallo, ich habe auch den gleichen erstanden, könnte ich evtl handbuch betriebsanleitung etc. bekommen? Danke u sgr, ludwig Zitieren
