Fabse911 4 Geschrieben 26. August 2024 Geschrieben 26. August 2024 Hallo! Ich habe mir einen, laut Typenschild, Terex/Schaeff AM16R Bj. 2006 gekauft mit 2950std gekauft. Er startet sehr gut und das baggern funktioniert auch ohne Probleme. Geschmiert wurde er vom Vorgänger auch sehr gut. Vielleicht schon zu gut. Er hinterlässt 2-3 Öl/schmierflecken auf dem Boden, was jetzt aber nicht weiter schlimm ist. Im Winter werden die "Schwachstellen" sowieso gesucht und behoben. Ein Problem gibt es da dennoch: Es fällt aber deutlich auf, dass er irgendwo Druck verliert. Denn knicke ich den Ausleger, Löffel usw. alles komplett ein, wird alles 24std später auf dem Boden sein, sprich "ausgefahren". Im Betriebsstillen Zustand. Kann mir jemand sagen, wo das Problem liegen könnte oder hat schon jemand damit Erfahrungen gehabt ? Grüße Zitieren
Rookie 758 Geschrieben 26. August 2024 Geschrieben 26. August 2024 Völlig normal. Durchsuche mal das Forum, da gibt es genug Infos. Zitieren
Fabse911 4 Geschrieben Samstag um 19:08 Autor Geschrieben Samstag um 19:08 Auch wenns bissl später ist. Falls jemand das gleiche hat. Ich habe alle Dichtungen an den Zylindern gewechselt und schon war das System dicht 1 Zitieren
schnädderle 586 Geschrieben vor 10 Stunden Geschrieben vor 10 Stunden On 7.3.2026 at 20:08, Fabse911 schrieb: Auch wenns bissl später ist. Falls jemand das gleiche hat. Ich habe alle Dichtungen an den Zylindern gewechselt und schon war das System dicht Trotzdem danke für deine Rückmeldung hierzu,für dein einen oder anderen bestimmt hilfreich. Zitieren
