Bauforum24 1.130 Geschrieben 29. April 2010 Share Geschrieben 29. April 2010 Maschinen der Terex Schaeff Tunnelling Division sind Spezialgeräte für den effektiven Ausbruch und das profilgenaue Auffahren enger Tunnelquerschnitte zum Beispiel auch bei nachträglichen Einbau von Rettungs-und Fluchtstollen. Terex TC 125 T - Tunnelbagger mit FräseDer laut Terex sehr robuste Kompakt-Raupenbagger TC125 wird für Tunneleinsätze zur Heavy Duty-Version aufgerüstet. Dabei fließen die jahrzehntelangen Erfahrungen aus dem Bau und weltweiten Einsatz von Tunnelmaschinen ein. ?Wir liefern unseren Kunden exakt die Lösungen, mit denen sie die besonderen Herausforderungen im Tunnelbau am besten meistern", betont Christoph Goebel, Chef der Tunnelling-Division der Terex GmbH: ?Das ist eine unserer Stärken!"Der 13-t-Großserien-Kurzheckbagger TC125 ist laut Terex von Haus aus leistungsstark und standfest. Wie die Standard Maschinen bietet die Tunnel Version einen ergonomisch durchdachten und bequemen Arbeitsplatz. Die Kabine ist für den Tunnelbau mit Dach- und Frontgittern steinschlagsicher nach der FOPS-Norm. TC 125 T Tunnelbagger mit neuer AuslegerkinematikNeu konstruiert wurde für den Tunneleinsatz ein spezielles Auslegersystem, das die Reißkraft (90 kN) der modifizierten Maschine zur vollen Entfaltung bringt. Die relativ schlanke, aber dennoch robuste Arbeitseinrichtung erlaubt eine gute Sicht auf den gesamten Arbeitsbereich. Wenn mit dem Reißlöffel bzw. mit der Fräse exakt profiliert werden kann, werden beim Ausbau nicht unerheblich Kosten gespart so Terex.Ebenfalls geschützt sind die seitlich exakt verlegten Hydraulikleitungen. Der Löffelzylinder wird von einem massiven Kollisionsschutzbügel überspannt. Der zentrale Hubzylinder des Grundauslegers und die beiden Hydraulikzylinder des Löffenstiels sind im geschützten Bereich angeordnet.Die Loadsensing geregelte, lastdruckunabhängige Durchflussverteilung sorgt laut Terex dafür, dass präzise Arbeitsspiele des TC125 selbst mit schweren Anbaugeräten zu ?Fingerübungen" werden. Alle Bewegungen des mit 74,9 kW motorisierten Terex-Midibaggers sind zeitgleich und unabhängig feinfühlig steuerbar. Das Raupenlaufwerk mit hydrostatischem Fahrantrieb garantieren hohe Traktion auch auf extrem schwierigen Untergrund. Für den Einsatz unterschiedlicher Anbaugeräte ist der TC125 bereits serienmäßig mit zwei Zusatzsteuerkreisen ausgerüstet.Hohe Leistung bringt der Midibagger mit der Terex-typischen Knickmatik® in Kombination mit einer Terex-Anbaufräse beim exakten Nacharbeiten der Tunnelprofile. Die neue, sehr kompakte Rotatoreinheit optimierte dabei die Ausbruchleistungen zusätzlich.Aufgrund des kompakten Kurzheck-Oberwagens ist der Schwenkbereich des TC125 beim Arbeiten sehr groß. Die Durchschwenkradien sind dagegen mit nur 2370 mm vorn bzw. 1375 mm vergleichsweise minimal. Damit ist der TC125 in Verbindung mit der Auslegerkinematik für den Vortrieb von niedrigen Stollen ab einer Arbeitshöhe von 3700 mm prädestiniert. Das praktische Arbeitsfeld liegt zwischen 5300 mm Reichhöhe und 2500 mm Grabtiefe. ?Wir können einsatzspezifisch für den TC125 jederzeit Ausleger mit größeren und kürzeren Reichweiten liefern", betont Christoph Goebel. Ist ein emissionsfreier Elektromotor anstatt des Dieselmotors gefragt, hat die Terex Schaeff Tunneling-Division auch dafür eine bewährte Lösung. Optional kann die Tunnel-Version des TC125 mit einer Klimaanlage, einer Kabinenschutzbelüftung sowie einer Feuerlöscheinrichtung ausgestattet werden. Der Rußpartikelfilter mit Datenaufzeichnung ist serienmäßig. Zusätzlich kann eine automatische Motorabschaltung geordert werden, die verhindert, dass der Filter durch lange Leerlaufphasen beschädigt wird. Zu den optionalen Arbeitseinrichtungen gehören Schnellwechsler, Speziallöffel, Felsbrecher, Abbruchzangen und Hydraulik-Anbaufräsen bis 30 kW. Für Fräsen mit 45 kW wird der TC125 mit einer größere Hydraulikpumpe ausgerüstet.Mehr News aus der Baumaschinenbranche...Herstellerlink: www.terex.com(Fotos: Terex) Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
