Bauforum24 1.130 Geschrieben 7. Februar 2007 Share Geschrieben 7. Februar 2007 (bearbeitet) Verbesserungen schrieb man sich auch im Mobilbagger-Segment bei Terex auf die Fahnen und präsentiert diese nun mit den Modellen TW140 und TW190 auf der bauma 2007.Der TW 140 ist das neueste Modell der TEREX Mobilbagger-Reihe. Die 14 bis 15,9 t schwere Maschine hat mit 77 kW eine um 15 % höhere Motorleistung als das Vorgängermodell. In die Konstruktion dieses Baggers flossen wesentliche Detailverbesserungen ein. Das Fassungsvermögen des Kraftstofftanks wurde auf 230 l erweitert und verlängert so die Nachtankintervalle. Durch die optimierte Form des Gegengewichts steht auf dem Oberwagen jetzt mehr Platz zur Verfügung. Über die neue Seitentür sind Dieselfilter, Dieselvorfilter und Hauptpumpe leicht zugänglich. Über die neue Seitentür des TW140 sind Dieselfilter, Dieselvorfilter undHauptpumpe leicht zugänglich.Das größere Modell TW190 hat ein Betriebsgewicht von 18,9 bis 20 t. Durch den auch hier quer eingebauten Motor (104 kW) ergibt sich ein verbesserter Wärmehaushalt und gleichzeitig wird die Kühlleistung optimiert. Einen hohen Wirkungsgrad im Arbeitsbetrieb ermöglicht das ?positiv ? control" Hydrauliksystem. Dadurch wird auch ein niedrigerer Kraftstoffverbrauch erreicht. Die serienmäßige Druckzuschaltstufe auf 370 bar wirkt sich zudem vorteilhaft auf alle Verbraucher aus. Alle täglich anfallenden Wartungsarbeiten lassen sich vom Boden aus durchführen; wie z.B. Kontrolle von Motor und Hydrauliköl, sowie des Luftfilters. Insgesamt umfasst die aktuelle Produktpalette der TEREX Mobilbagger sechs Modelle mit Betriebsgewichten von 13 bis 22 t. Auch Geländer und Trittstufen wurden beim TW140 verbessert(Fotos: Terex) bearbeitet 7. Februar 2007 von Bauforum24 Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
