Bauforum24 1.130 Geschrieben 10. Mai 2006 Share Geschrieben 10. Mai 2006 (bearbeitet) JCB bringt fünf neue MinibaggerJCB festigt seine Position als großer Anbieter im Bereich der kompakten Kurzheckbagger mit der Markteinführung von fünf neuen Modellen in den Gewichtsklassen von 2,5 Tonnen bis 4,5 Tonnen.Die neuen Modelle 8025 ZTS, 8030 ZTS und 8035 ZTS sind Weiterentwicklungen bisheriger Maschinen, die viele Verbesserungen aufweisen. Alle drei neuen Maschinen genießen verbesserte Fahrleistung, eine feinfühligere Hydraulik, niedrigere Innengeräuschpegel und Kabinen, die viel Komfort bieten.Mit einem Gewicht von knapp unter 2.700 kg ist der 8025 ZTS schmaler und etwas leichter als sein Vorgänger. Er kann nun hinter einem kleinen Lkw auf einem 3,5-Tonnen-Baumaschinenauflieger transportiert werden, selbst mit einer Auswahl von Löffeln oder hydraulischem Anbaugerät an Bord. Obwohl die Fahrwerksbreite 100 mm schmaler als beim bisherigen 8027 ist, wurde die All-round-Leistung verbessert. Der 8025ZTS wird durch einen Motor mit 20,7 kW (27,7 PS) angetrieben und weist eine Grabtiefe von 2.600 mm auf. Auch die Löffelausbrechkraft wurde von 20 kN auf 24 kN erhöht.Der 3.200 kg schwere 8030 ZTS nutzt ebenfalls den starken 27,7-PS-Motor, besitzt jedoch eine höhere Löffelausbrechkraft von 28 kN. Die größte Maschine der Baureihe 803X ist der 8035 ZTS mit 3.700 kg. Dabei verfügt er über ein größeres Leistungsvermögen als das Vorgängermodell, behält jedoch alle positiven Aspekte des Kurzhecks bei. Der 8035ZTS besitzt einen sparsamen Dieselmotor mit 23,7 kW (31,8 PS), der ihn zu einer der leistungsfähigsten Maschinen in seiner Klasse machen wird. Mit den fünf neuen Minibaggern bietet JCB nach eigenen Angaben jetzt das weltweit größte Kompaktbagger-Programm von 0,8 bis 8 Tonnen.Alle drei Kurzheckmodelle haben eine überarbeitete Ausleger- und Löffelstielkonstruktion und ein neues einteiliges Gegengewicht, das so niedrig wie möglich angebracht ist, um hohe Stabilität zu bieten. In der Kabine entsprechen Hebel, Schalter und Bedienkonsole dem neuestem JCB-Design. Wie beim größeren 8045 ZTS gibt es ein einzelnes Zusatzhydraulikpedal, dessen Funktion über eine Taste im linken Servohebel geschaltet werden kann. Damit erhält der Bediener mehr freien Platz im Bodenbereich, um eine komfortable Arbeitsposition einnehmen zu können. Die Modelle 8040 ZTS und 8045 ZTS sind ebenfalls echte Kurzheckmaschinen. Sie verfügen über hohe Grableistungen und Reißkräfte, die laut JCB sogar konventionelle Modelle in dieser Klasse übertreffen. Beide Modelle werden durch sparsame Motoren mit 46 PS (34 kW) angetrieben. Die maximale Grabtiefe beim 8040 ZTS beträgt 3.341 mm, während ein längerer Löffelstiel dem 8045 ZTS eine maximale Grabtiefe von 3.542 mm verleiht. Gute Gewichtsverteilung und ein großer Unterwagen ermöglichen eine hohe Stabilität. Die Konfiguration des Unterwagens liefert eine stabile Plattform bei der Arbeit in allen Richtungen und ermöglicht ebenfalls gute Wendigkeit. Die beiden Maschinen erreichen eine Höchstgeschwindigkeit von 5,5 km/h und Zugkräfte von 48 kN bzw. 55 kN. Dank einer geräumigen und ergonomisch gestalteten Kabine bieten der 8040 ZTS und 8045 ZTS eine gute Bedienerumgebung. Die Rundumsicht ist gut. Da sich die Schläuche oben auf dem Ausleger befinden, ist die Sicht nicht behindert. Die Kabine selbst ist vom Oberwagen der Maschine isoliert, sodass Geräusch- und Schwingungseinwirkungen für den Bediener minimiert werden. Die Maschinen können als Zusatzausstattung ab Werk mit Klimaanlage ausgerüstet werden.Ein weiteres Hauptmerkmal der neuen Minibagger ist die einfache Bedienung. Die benötigte Motordrehzahl wird über einen elektronischen Gashebel eingestellt. Zusätzlich setzt eine automatische Leerlauffunktion den Motor nach vier Sekunden, in denen keine Hydraulikfunktion aktiviert wurde, wieder auf Leerlaufdrehzahl zurück. Bei jeder Betätigung einer Hydraulikfunktion kehrt der Motor automatisch zur eingestellten Drehzahl zurück. Alle Bedienelemente ermöglichen dank Servosteuerung eine präzise Betätigung mit geringem Kraftaufwand. Der 8040 ZTS und der 8045 ZTS nutzen ein Load-Sensing-System, das laut Hersteller neue Maßstäbe bei Kontrollierbarkeit und Leistung für Maschinen dieser Größe setzt.Die wartungsfreundliche Bauweise bei allen JCB Minibaggern ermöglicht eine schnelle Durchführung der täglichen Wartungsarbeiten und reduziert die Stillstandszeiten. Durch den Seitenmotor kann der Wartungstechniker bei Bedarf durch einfaches Öffnen der Motorhaube Luft- und Kraftstofffilter, Ölmessstab, Wassereinfüllverschluss, Anlasser, Drehstromgenerator sowie die Hydraulikpumpe leicht erreichen. Der Ventilblock befindet sich unter der Heckmotorhaube und ist ebenfalls einfach zugänglich. Motor- und Hydraulikölkühlaggregate sind für eine einfache Reinigung nebeneinander platziert. Die Wartungsintervalle bei den neuen Modellen betragen 500 Stunden. bearbeitet 10. Mai 2006 von Bauforum24 Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
