Weitere Betonplatten wurden angeliefert Der Pfeiler am Fluss wächst in die Höhe Blick nach Neuenkamp
Homberger Seite Die neue Auf und Abfahrt Duisburg Homberg Fahrtrichtung Essen nimmt gestallt an Der Tragschnabel ist kurz vor dem letztem Landpfeiler
Guten Abend, liebe Gemeinde, ich habe einen Wacker-Neuson-Bagger, bei dem seit Kurzem ein Fahrantrieb keine Kraft mehr hat. Um den Fehler einzugrenzen, habe ich bereits die Schläuche zwischen den beiden Fahrantrieben getauscht, um auszuschließen, dass der Antrieb selbst defekt ist – dieser funktioniert jedoch einwandfrei. Auch die Hydraulikschläuche direkt an der Pumpe habe ich probeweise vertauscht, doch das Problem blieb weiterhin bestehen. Hat jemand eine Idee, woran es sonst noch liegen könnte oder welche Komponente hier erfahrungsgemäß Probleme macht? Danke schon mal im voraus
Der zweiteilige Ausleger ist für Abbrucharbeiten konzipiert und gehört nicht zur Standardausrüstung. PC78US-Geräte sind meist mit einem einteiligen Ausleger ausgestattet; der zweiteilige Ausleger ist recht selten.
Servus, War es letztendlich auch die Platine? Ich habe derzeit genau das gleiche Problem…. Gruß Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Was letzte Preis, Alder.🫣 Ganz ehrlich, wenn du mir so eine Kiste schenkst, ich wüsste nicht was ich damit anfangen soll. So ein Gerät könnte man haben wenn man immer grobe Löcher reissen muss, einfache Ladetätigkeiten oder so einen Kram. Wen da was verreckt das du nicht In der Hydraulikbude bekommst, hast du ein Industriedenkmal auf dem Hof. Das beste an dem Ding ist der Kubota Motor, hoffentlich ist der Original.
