Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.119
  2. Ich habe mir ein gebrauchtes Leitungssuchgerät gekauft, leider ist das Display kaputt und ich kann somit nicht mehr allzuviel sehen. Ich finde leider keine Ersatzteile im Netz . Weiß vll jemand von euch wo man günstig an sowas kommt?? Einbauen könnte ich es vll ja selber 🙂
  3. HBA
  4. Doosan DL300.
  5. Gestern
  6. Atlasmalte
    Liebherr PR716 G8 LGP
    PR 716
  7. zigermaa58
    Hallo zämä Dieser IVECO 170-34 kam ebenfalls gerade von einem Einsatz zurück.
  8. Demolition Roger
    Ponsse
  9. Update von dieser Woche: Der Fundamentabbruch schreitet voran, das Material wird jetzt aber direkt verladen und nichtmehr vor Ort per Brecher zerkleinert.
  10. Aka
    Dach Dämmung feucht
  11. RH6Fahrer
    Liebherr A 914 compact
  12. demotroff
    Dach Dämmung feucht
    Ich würde auf keinen Fall einfach warten, bis es wärmer wird, nasse Dämmung kann ihre Funktion verlieren und im schlimmsten Fall zu Schimmel führen. Wenn du schon sichtbare Nässe auf ca. der halben Dachseite hast, solltest du den Bereich kontrolliert öffnen, durchtrocknen lassen und die Dämmung ggf. stellenweise ersetzen. Wichtig wäre langfristig auch zu prüfen, ob eine Unterspannbahn fehlt oder defekt ist, die eigentlich genau solche Schneewehen abfangen soll.
  13. SirDigger
  14. Hallo, hat jemand zufällig eine Artikelnummer von einem Endtopf und Auspuff für einen Hanomag 15F?? Oder eine Bezugsquelle oder Link, wo man das kaufen kann?? Gruß Daniel Müller
  15. SirDigger
  16. SirDigger
    Sandwich hat den Vorteil das man den Tilt mal weglegen kann, wenn man Sieblöffel oder Pendelgreifer drunter hängt.. oder wirklich mal m3 machen muss. Ich fands beim 913 nicht schlecht... Fahrer wollte es auch.. also wurde das Spar 🐖 🔨 Der 913 compact hat unterm Tilt nur den Wechsler(Was ich auch schon bereue), da war keine Steuerung notwendig. Da ging es dem Pendelgreiferfetischisten drum den Greifer direkt am Bagger zuhaben Der 914 war in Ersteinsatz ein wenig in der Landschaftspflege unterwegs..
  17. DoosanDx190W
    Hat dein 913 Compact auch die Joysticks?
  18. HBA
    Volvo FH (FH5, 2021)
  19. Die Strommastenverlegung an einer der Papenburger Schleusen Mitte Juli. Erste Stahlbauteile sind montiert und warten darauf, eingehoben zu werden.
  20. Letzte Woche
  21. Atlasmalte
    Liebherr A 918 compact
    A 918 Compact.
  22. zigermaa58
    Hallo zämä IVECO MAGIRUS 260-30
  23. SirDigger
    Erfahrungen mit Hyundai HX19
  24. Aka
    ...Cat ist ersatzteilmäßig eine Katastrophe, wenn wir damals für unseren Cat M320 oder Cat 323 was gebraucht haben... eigentlich nur Kleinkram... da wurden Preise aufgerufen, dass die Werkstattleute meinten... "dafür schnitz ich das Teil, das Blech, den Flansch,... usw. gleich selbst, dann kostets unterm Strich die Hälfte".
  25. Rookie
    OK Habe einen Kollegen der schwört auf CAT aber ET uns Service soll heftig sein. Ich denke in der Anschaffung gleich teuer wie Takeshi, vielleicht etwas weniger. Die Kabine eines Vio ist nicht größer als von einem kompakten in der 1,9to. Klasse aber das Fahrwerk ist länger/breiter und es lässt sich nicht verstellen. Viel Glück
  26. johannes
    Die 2,5 Tonnen-Klasse ist nach wie vor nichts für mich. Eben genau das höre ich zu den Yanmar Baggern auch. Die Baustellen im Bestand,in denen ich zum großen Teil unterwegs bin, sind zum Teil bestenfalls ausreichend um die Abmaße eines 1,9 Tonnen Minibagger hinein zu bringen. Und das werde ich, trotz mehrfacher Liebäugeleien,Wünsche und Überlegungen konsequent beibehalten, da die Mietsituation sich bei uns im vergangenen Jahr wieder verschlechtert hat. By the Way- bei Cat angefragt^^
