Yanmar B17 defekter Fahrantrieb
Thema antwortete Ludger H.'s Ludger H. in Baumaschinen Wartung, Reparatur & Diagnose
Habe gerade Deinen Link gelesen was brauchst Du? -
Thema antwortete Ratzeputz81's Ratzeputz81 in Baumaschinen Wartung, Reparatur & Diagnose
Danke für deine Antwort. So denke ich auch. -
Hydraulik Prüf Koffer
Thema antwortete schnädderle's holzer123 in Baumaschinen Wartung, Reparatur & Diagnose
Wenn du nen Schlauchdienst in deiner Nähe hast,der hat das,was du benötigst. Wenns bei mir mal speziell wird in Sachen Ladedruck/Öldruck messen,dann fertige ich mir ne Verschraubung an. Minimess mit Ermeto,BSP,JIC und ORFS bekommst du ansich in jeder Hydraulikbude. -
Ich hab die Norten Clipper CM42, bin damit sehr zufrieden. Wichtig für mich ist die Kappfunktion, da ich bei Schrägschnitten mit dem Blatt den Strich einmal abfahre. Gruss Simon
Thema antwortete holzer123's Ratzeputz81 in Baumaschinen Wartung, Reparatur & Diagnose
Für mich sind das Rücklauffilter. Saugfilter sehen aus wie dieselfilter Patronen -
Ĥallo, allen ein schönen Feiertag. Vielleicht habt ihr Zeit mal auf mein Post zu schauen. VG Daniel -
Thema antwortete holzer123's holzer123 in Baumaschinen Wartung, Reparatur & Diagnose
Ja vermutlich war der Messschlauch misst. Also die Tülle zu kurz. Schade das es selten T Stücke als zwischenstück gibt. Bei pro Parts habe ich nur eins gefunden beidseitig 1/2 zoll für Schlauch Verbindung. -
Wenn ein Manometer nur sehr träge reagiert,liegt das eher an der Messverschraubung ,die nicht vollständig verschraubt ist (System Minimess) oder dem Schlauch,der evtl. geknickt oder Schmutz intus hat. Schau mal hier,da gibt`s vernünftige Ware: https://www.hytec-hydraulik.de/messtechnik/manometer.html?gad_source=1&gad_campaignid=21209911171&gclid=EAIaIQobChMIwbWX--GXlAMVuaJoCR2tDxkQEAAYASAAEgKc-PD_BwE#05 -
Habe enzwischen eine Fachfirma gefunden die die Pumpe fachmännisch instand setzen konnten.http://enno-flex.de/ Super freundlich und hilfsbereit 👍 -
Hallo zusammen Ich benötige eure hilfe😒. Ich habe einen Zeppelin ZL8 BJ 86. Diesen habe ich vor 3 Monate gekauft und hergerichtet. Danach stellte ich fest das die Hydraulikpumpe (Fahrhydraulik) kein leistung hatte. Mit Hilfe der Firma Enno Friedrichs http://enno-flex.de/ (von mir 700km die sich rentiert haben super freundliche und hilfsbereiter experte bei Sauer SPV Motoren) konnte ich die die Hydraulikpumpe fachmännisch reparieren lassen und bringt jetzt auch seine 400bar. Nun kommt das nächste Problem: Der Motor verbrennt sehr viel Öl und aus dem Auspuffkrümmer Flexrohr spritz Öl raus. Der Motorcode lautet:236U40901. Er springt super an und bringt auch Leistung. Aber ich denke Öl im Auspuff ist eher blöd. Hat jemand Erfahrung damit? Um die Ölabstreifringe zu wechseln muss ich ja an die Ölwanne rann leider muss dazu aber der Motor komplett ausgebaut werden. Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich da am besten anfange. oder reichen eventuell nur die Ventilabstreifringe ??????
