Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.092
  2. Clark-Lima-2505
    Clark`s Modell Verkauf
    Erstmal das letzte CCM Modell ist die Caterpillar D9 L ebenfalls in OVP Zertifikatsnummer: 258/400 Preis: 280 €
  4. D.E.R.
    Eine Nummer kleiner (HiMoBo)
  5. Aber was meinst du mit Ventil und Lagerscheiben? Die Messingscheibe und auch die Stahlscheibe in der Schwenkwiege sind ohne riefen oder erkennbarem Verschleiß
  6. Ich habe keine weiteren Schäden oder Verschleiß festgestellt.
  7. Hallo, Kolben habe ich noch einige, gebraucht, aber noch gut. wie sehen eigentlich die Ventil und Lagerscheiben aus ? Hydraulix
  8. Hallo, Spannung an den Magneten muß man schon messen, wo der Schlauch mit dem Minimeß hingeht sieht man nicht genau, die beiden Blindstopfen rausnehmen die neben den Magnetspulen sind, udn Minimeß rein mit 12 X 1,5 Meßuhr 60 bar dran, und Gas geben. Schwachpunkt bei den Hydromotoren war die Verzahnung der Abtriebswelle. Arbeits und Lenkhydraulik haben eine extra Pumpe, hängen nur an der A 4 V dran, get das , dann ist die Kupplung der Hydropumpe i.O. Hydraulix
  9. Rookie
    Das Öl kann überall herkommen. Was für ein Öl, Motor Hydraulik ? Wenn ich 20k ausgebe kaufe ich keinen Bagger der Öl verliert. Für 20k bekommt man keine neue Maschine aber was vernünftiges, ich erkenne noch nicht wirklich einen Plan was du jetzt haben möchtest. Ansonsten kauf dir einen Japaner und du hast eine Qualitätsmaschine. Kubota, Kobelco, Taceushi, Yanmar ! Es gibt auch noch andere Hersteller die nicht schlecht sind aber die Japaner sind gut konstruiert und kommen aus einer qualitativ hochwertigen Fertigung.
  10. Gestern
  11. Atlasmalte
    Bilder Mobilbrecher
    Metso Brecher
  12. holzer123
    Hatte ein B27 an der hand. Der verliert allerdings Öl an der Tür von unten ist ein deckel. Was sitzt da? Sitzt da der Schwenkmotor?
  13. Max01
    Also es ist ein Jugoslawische TG-90 vom Hersteller 14. Oktobar
  14. zigermaa58
    Komatsu D31
    Hallo zämä KOMATSU D 31S
  15. Demolition Roger
    CAT 314E
  16. Hier mal wieder ein kleines Update vom ehm. Opelgelände viel hat sich seit dem nicht getan ein weiteres Gebäude für die Uni Bochum wird gebaut sowie ein weiteres Bürogebäude
  17. Hier nach langer Zeit mal wieder ein Update vom Projekt Ostpark,auf dem Areal der ehm. Stadtgärtnerei hat sich sehr viel getan und es sind dort viele neue Wohngebäude entstanden
  18. Bastian n.
    RUB-Baustellen
  19. Bastian n.
    RUB-Baustellen
  20. Bastian n.
    RUB-Baustellen
  21. Demolition Roger
    Liebherr LR 631 Laderaupe
    Diese 2 Liebherr 631 der Firma Ernesti kann man kaufen.
  22. Bastian n.
    RUB-Baustellen
    Vier Krane sind montiert, von Kran Nr 4 Steht aktuell nur der Turm
  23. Bastian n.
    RUB-Baustellen
    Nach sehr langer Zeit kommen von mir mal wieder Bilder,da ich Selbstständig bin und sehr wenig Zeit hab Hier nun der Neubau des NA Gebäude der Uni Bochum
  24. Menck MC
    LUFF Abbruch, 86453 Dasing
    Bilder von Samstag den 17.01.2026. Innerhalb weniger Stunden hat sich das Verwaltungsgebäude mithilfe von Menck M152, Liebherr R954 LF, Liebherr R 964C und Liebherr R982 stark verändert
