Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.205
  2. Hier gibt es noch ein schönes Video.
  3. zigermaa58
    Hallo zämä GIPOREC R 100 FDR GIGA DA
  4. Auch wenns bissl später ist. Falls jemand das gleiche hat. Ich habe alle Dichtungen an den Zylindern gewechselt und schon war das System dicht
  5. Heute
  6. SirDigger
    Radbagger Kramer-allrad 808-3
    Wie gesagt wenn dein Druck passt, machen die Schieber nicht weit genug auf.. also entweder schieber schwergänig oder die Spulen nicht genug kraft /verschlissen / kontaktprobleme.. relais durchmessen
  7. geertyke
    AWR Abbruch GmbH, Weissenthurm
    Liebherr R998 SME Abbruchbagger von AWR Abbruch mit Hydraram HCC-95V Abbruchzange.
  8. Daniel954
    Wilhelm Knepper GmbH & Co KG
    Der 956 war erst angemietet (da in komplett gelb), hat anscheinend überzeugt!
  9. Daniel954
    Hitachi ZX 870 LCD XXL Demolition
    Ist verkauft an Bosoperators, der Bagger lief ja mal als Kafril&Reinwald, da die nicht mehr zusammenarbeiten, ist auch kein Projekt mehr in der Größe da, dass man einen neuen Bagger Braucht. Außerdem gibt es ja mittlerweile einiges an Konkurrenz mit größeren und oder Leistungsfähigeren Maschinen, sogar auch im blauen Farbkleid So zumindest mein Kenntnisstand.
  10. Bernd26
    Ich habe den Druck vorne am Arm gemessen. Der Kreis wird von einer zahnradpumpe betrieben geht zuerst in die fußbremse weiter zu einen Block mit Druck Speicher (verteiler)und dann zum Greifer ventil mit zwei spulen links rechts.
  11. Bernd26
    Danke das werde ich bei Gelegenheit mal überprüfen. Der Druck von 115 Bar Pass eigentlich ist auch so im Handbuch hinterlegt.
  12. dennis diko
    🤷🏻‍♂️…kann ich mir nicht vorstellen der war ja in ganz Deutschland unterwegs & glaub auch zum anmieten mit Fahrer 🤔 kann mir auch nicht vorstellen das Kafril das jetzt nicht mehr anbietet & auf 50m LF versuchten kann aaaaber
  13. baggerphil
    Wurde der nicht mehr oder weniger durch den Volvo EC750 HR abgelöst? Dachte, ich hätte das mal so gelesen. Kann mich natürlich auch täuschen
  14. dennis diko
    Hallo Habe gesehen das Kafril seinen XXL blaues Monster nach Holland verkauft hat 😢 ist dafür was neues gekommen oder wird einen neuer XXL wieder kommen ? Dennis
  15. Zerlegeplatz für den letzten Pfeiler. Der hat einen Durchmesser von über 2m und kann nur in Stücken ausgehoben werden. Parallel läuft der Abbruch der restlichen Brücke.
  16. Schachtmeister
    Mecalac 8MCR
    Hier mal ein 8er zum Holzrücken. War zum Auslichten in einem Jungwald unterwegs. Anschliessend fuhr er noch Holz von der Uferpflege zum Verladeort
  17. Mercedes Actros MP2 1841 mit Silo-Auflieger, Bild von 2010.
  18. Bei der Verlegung der Strommasten an der Papenburger Schleuse hatte Mitte August der Stahlbau begonnen.
  19. Gestern
  20. Hitachi Zx 870 LC-3
    coole Bilder, wusste nicht, dass die einen 956 haben...
  21. Demolition Roger
    Zettelmeyer Radlader
    ZL 602
  22. Atlasmalte
    Kliemt-Gruppe
    Einer der CAT 323 auf einer Baustelle in Essen.
  23. Gestern einen Anruf von der Fachwerkstatt bekommen. Scheinbar hat sich etwas in der Speisepumpe aufgelöst, da in der Hydraulik Kunststoffspäne gefunden wurden, die dann auch den Filter zugesetzt haben. Die Pumpe wird jetzt eingeschickt und diagnostiziert und ggf. revidiert, die Hydraulik gespült und alle Filter gewechselt.. teurer Spaß! Halte euch auf dem Laufenden, wenn ich weiß, was genau es nun war.
  24. Saterland-Ramsloh - Die Optimas-World ist eröffnet – Schulungen für Pflasterverlegung, Planieren, Vakuum-Verlegetechnik, Materialverteilung, Wegebaugeräte in optimaler Umgebung – analoge und digitale Seminare – individuell konzipiert Bauforum24 Artikel (21.10.2025): Optimas Vacu-Pallet-Mobil Kleine Gruppen werden von exzellenten Fachleuten nach dem Stand der Technik mit Optimas Geräten geschult. Hier geht's zum vollständigen Beitrag
  25. Bauforum24
    Optimas-World in Saterland-Ramsloh
    Saterland-Ramsloh - Die Optimas-World ist eröffnet – Schulungen für Pflasterverlegung, Planieren, Vakuum-Verlegetechnik, Materialverteilung, Wegebaugeräte in optimaler Umgebung – analoge und digitale Seminare – individuell konzipiert Bauforum24 Artikel (21.10.2025): Optimas Vacu-Pallet-Mobil Kleine Gruppen werden von exzellenten Fachleuten nach dem Stand der Technik mit Optimas Geräten geschult. In der Optimas-World wird das Lernen auf ein neues Niveau gehoben. In dem Gebäude mit ca. 1.350 m² findet man modernste Straßen- und Wegebautechnik. Und dazu genügend Platz und Material, um praktisch zu üben. Optimas hat die Lernwelt für Straßen- Wege- und Galabauer eröffnet. Sie ist von Fachleuten erdacht und konzipiert. Und die Erfahrungen aus über 30 Jahren Schulungsarbeit für Teilnehmer aus aller Welt wurden genutzt. Das heißt die Wirklichkeit des Bauens wird kondensiert jeweils auf ein bestimmtes Gerät in die Halle gebracht. Dazu hat Optimas ein Schulungsprogramm aufgelegt. Es wird im April veröffentlicht. Darin sind alle Themen, die mit den Optimas Maschinen und Geräten bearbeitet werden können, präsent. Vorab haben diverse Schulungen schon begonnen. Die Optimas-World findet man im Norden in Saterland-Ramsloh nahe Emden. Im Süden gibt es einen ähnlichen Schulungsort in Stockstadt. Die Optimas World ist eine Umgebung die die Atmosphäre schafft in der Lernen Spaß macht. 2-D/3-D Planmatic für anspruchsvolle Profile Aktuell fand ein Lehrgang für den Einsatz des Optimas Planmatic Planiergerätes statt. Es ist ein vollautomatisches mobiles System, das Abziehen schnell und präzise möglich macht. Es wird an einen Radlader angebaut. Die Planierbohlen gibt es in Breiten von 1,40 m oder 2,00 m. Mit Anbauelementen kann jede Bohle um bis zu 60 cm verbreitert werden. Die 2-D-Steuerung kann die x- und y-Achse messen. Genutzt wird hierbei die Optimas eigene Software. Mit der 3-D-Maschinensteuerung können in einem Arbeitsgang wechselnde Geländeprofile hergestellt werden. Das heißt: In einer Fläche können unterschiedliche Neigungen und Höhen eingearbeitet werden. Das Einmessen der Höhe und Lage erfolgt permanent durch die 3-D-Steuerung. Das System arbeitet mit einer Genauigkeit von 0 - 0,5 cm. Im 2D und 3D Bereich arbeitet Optimas mit Leica Komponenten. Das System kann aber auch mit Komponenten anderer Hersteller genutzt werden. In der Optimas-World wird nicht nur Theorie gemacht. Jeder der Teilnehmer übt mit Planmatic und Messgeräten praktisch. Immer unterstützt durch Optimas Fachleute. Hochklassiges Lernen Das ist auch ein Grundsatz der Optimas-World: Beste Maschinen und bestes Know-how für die Teilnehmer. Damit auch in der Firma und im Arbeitsalltag der optimale wirtschaftliche Nutzen erreicht werden kann. Alle sieben Technikkategorien sind in der Optimas-World vertreten. Pflastern, Material verteilen, Bankettbau, Fugen verfüllen, Vakuumtechnik, Planieren und Werkzeuge. Sowohl jeweils mit unterschiedlichen Modellen wie auch mit der dazugehörigen Arbeitsumgebung. Besonders wichtig: Immer geben praxiserfahrene Fachleute Ihr Wissen an die Teilnehmer weiter. Man muss die Verbindung von modernen Unterrichtsräumen mit digitaler Technik, der Praxiswelt in der Halle und die motivierende Gestaltung der Optimas- World erlebt haben, um den hohen Nutzwert erfassen zu können. Auch individuelle Lehrgänge Es können auch individuelle Anfragen zu einem bestimmten Thema oder einer firmenspezifischen Aufgabenstellung behandelt werden. Dafür wird dann ein spezieller Lehrgang ein- oder mehrtägig veranstaltet. Das alles macht die Optimas-World nun möglich. Optimas Maschinen werden in sehr vielen Branchen eingesetzt. Entsprechend umfangreich sind die Problemstellungen. Für alle hat Optimas ein passendes Seminar mit Referenten, die wissen, worüber sie – aus praktischer Erfahrung – sprechen. Dies gilt auch für speziellere Themen wir Reitplatzbau, Leitplankenmontage oder Event-flooring. Für maschinelle Pflasterverlegung, Bankettpflege oder Bordsteinbau mit Vakuumtechnik u.v.m. sowieso. Interessant auch, dass bei Lehrgängen manchmal im Gespräch neue Lösungswege gefunden wurden. Die Optimas-World ist die beste Umgebung hierfür. Weitere Informationen: Optimas | © Fotos: Optimas
  26. tomac
    Der Hitachi Zaxis 690 schichten den Schutt um.
