Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.489
  2. Atlasmalte
    Liebherr R 952 Generation 8
    Der zweite R 952 auf der Steinexpo verfügte über ein absetzbares Kontergewicht.
  3. geertyke
    Adex Groep
  4. Aka
    Youtube Tipps
  5. Heute
  6. Atlasmalte
    Youtube Tipps
    Eine Doku über den Abbau von Marmor in Italien.
  7. Kannst du mir sagen was das für ein motor ist? Lg Anton
  8. Aka
    ...selbstverständlich geht das nur mit gesperrter Pendelachse... mit der Folge, dass du so nicht auf unebenem Untergrund fahren kannst. Aber wir haben festgestellt, dass die Geometrie -bei unserem Volvo EW 160E- wirklich so ist, dass beim Heben über nicht abgesenkte Schild "der " hochkommt während die gleiche Last über die Lenkachse funktioniert. Und wie schon gesagt mit gesperrter Pendelachse... sonst schmeißte den Bagger schon bei erheblich weniger Last um bzw. "kommt" die Pendelachse z.B. mit den 1625kg-Ballastplatten vom IGO 32 bzw. genügt da schon, wenn du auch nur etwas mehr Ausladung machst reicht schon der leere (kleine) Separatorlöffel, dass der über die geöffnete Pendelachse kippt. ...da ich die Mitte Drehkranz im Foto nur schwer feststellen konnte hab ich einfach mal die Vorder- und Hinterkante Drehkranz genommen... die blaue Linie ist jeweils gleich lang... der Monteur hat wohl tatsächlich Recht. Wobei sich das Schild als zusätzlicher "Ballast" -500kg wird das mitsamt dem ganzen Gedöhns mit Zylindern, usw. haben- auch noch günstig auswirkt.
  9. Hallo, ich habe genau das selbe Problem mit meinem SKL 500. Der Hydrostat bekommt kein Öl bzw. saugt nicht an. gab es bei eurem Thema schon ein Fortschritt? Beziehungsweise was war der Defekt? Da ich keinerlei Zeichnungen habe oder eine Betriebsanleitung, ist die Fehlersuche hier recht schwierig! @Hydraulix kannst du mir hier vielleicht weiterhelfen dein Wissen scheint mir sehr umfangreich! Ich würde mich sehr über Hilfe freuen.
  10. anny05
    H.Herzog KG, Mönchengladbach
  11. zigermaa58
    Hallo zämä Tag 3, 27.5.26 Carrières Delmonico Dorel CMC BC 21
  12. anny05
    Der 960er mit kurzen Arm
  13. anny05
  14. anny05
    Die Bleche sind die Aufnahme für denn RAd und Fußweg
  15. anny05
    Neuenkamper Seite Blick von der Homberger Seite Das nächste Element steht schon bereit zur Montage
  16. geertyke
    Video der neue Liebherr R952 G8 Raupenbagger. Zusammen mit TA 230 Dumper auf der Steinexpo 2026
  17. DoosanDx190W
    Das mit dem Verstellausleger sehe ich ja genauso. Ich hebe Schwere Lasten auch über den Va Zylinder. Das ist alles richtig. Mir gehts nur um das verfahren mit Schweren Lasten. Das kannst du über die Vorderachse vergessen. Wenn du mal einen Schacht oder was anderes hoch hebst, zum Loch fährst und rein hebst. Versuch das mal über die Lenkachse. Ungesperrt knickt sie dir nach einer Seite sofort ein. Wenn du sie Sperrst musst du bei jeder unebenheit absetzen und entsperren weil sonst die Räder durch drehen und du nur noch auf 3 Rädern stehst. Deshalb halte ich nichts davon Über die Lenkachse hoch zu heben und zu verfahren. Mit dem Va bin ich voll bei dir. Da hast du wesentlich mehr Hubkraft. Ich musste mal mit dem Kollegen mit dem Hydrema unsere Reifenwaschanlage von einer Baugrube zur nächsten um stellen. Die hatte 12 Tonnen. Da hat sich auch erst was bewegt als ich die Last über den Va gehoben habe.
  18. Colourconcept
  19. O&K RH PLUS
    Wacker neuson EW 135
