Wacker Neuson Fahrantrieb keine Kraft mehr
Thema antwortete Alex820's Alex820 in Wacker Neuson / Neuson
Habe den Fehler durch das tauschen der Schläuche jetzt auf den linken Fahrantrieb. Und nicht wie anfangs auf dem rechten Fahrantrieb. -
Hallo, Inreroretiere ich das richtig? Nach tauschen der schläuche wandert der Fehler nicht mit? Die Drehdurchführung könnte noch undicht sein
Weitere Betonplatten wurden angeliefert Der Pfeiler am Fluss wächst in die Höhe Blick nach Neuenkamp
Homberger Seite Die neue Auf und Abfahrt Duisburg Homberg Fahrtrichtung Essen nimmt gestallt an Der Tragschnabel ist kurz vor dem letztem Landpfeiler
Guten Abend, liebe Gemeinde, ich habe einen Wacker-Neuson-Bagger, bei dem seit Kurzem ein Fahrantrieb keine Kraft mehr hat. Um den Fehler einzugrenzen, habe ich bereits die Schläuche zwischen den beiden Fahrantrieben getauscht, um auszuschließen, dass der Antrieb selbst defekt ist – dieser funktioniert jedoch einwandfrei. Auch die Hydraulikschläuche direkt an der Pumpe habe ich probeweise vertauscht, doch das Problem blieb weiterhin bestehen. Hat jemand eine Idee, woran es sonst noch liegen könnte oder welche Komponente hier erfahrungsgemäß Probleme macht? Danke schon mal im voraus
Der zweiteilige Ausleger ist für Abbrucharbeiten konzipiert und gehört nicht zur Standardausrüstung. PC78US-Geräte sind meist mit einem einteiligen Ausleger ausgestattet; der zweiteilige Ausleger ist recht selten.
Servus, War es letztendlich auch die Platine? Ich habe derzeit genau das gleiche Problem…. Gruß Gesendet von iPhone mit Tapatalk
