Thema antwortete DoosanDx190W's O&K RH PLUS in News aus der Baumaschinen Industrie
Was das Thema Weichen an geht. Da Fahre ich immer so durch. Also mit dem Liebherr Zw hast du in der Weiche keine Probleme. Die Reifen haben 9,5 bar und Innenläufer tangiert den Radlenker in der Weiche nicht. Beim O&K musste man sich immmer beim Radlenker aus heben weil der sonst den Innenläufer seitlich berührt hat. Im Schlechtesten Fall aufgeschlitzt. Die Reifen hatten aber auch nur 6,5 bar und Der Anpressdruck war nur 80 bar glaube ich mich zu erinnern. Dadurch stand der Reifen viel "tiefer auf der Schiene" also mehr verschleiß. Vorteil war , man hatte mehr Grip. Also 120 Meter Schiene ziehen war nie ein Problem. Wenn man das mit dem Liebherr macht und die Schiene nass ist drehen die Reifen durch. Da gibts nochmal im Bedienfeld ein Schalter um sich ab zu senken oder man muss auf dem Joystick dauerhaft einen Knopf drücken , dann senkt er sich auch ab und man hat mehr "Grip". Auch wenn man mit dem Liebherr über den Pzb Magnet fährt macht man maximal eine Spur vom Reifen. Beim O&K hätte man den Magnet abgebrochen. Wie das Atlas macht weis ich nicht. Die Marke stand zum Glück nie in meiner Zusatzbescheinigung. Deshalb darf ich die nicht fahren. - Heute
Der Rhein führt zurzeit Hochwasser und unströmt gerade denn Uferpfeiler von beiden Seiten Um denn Pfeiler zu erreichen wurde eine erhöte Baustrasse angelegt Das Restliche Baufeld ist noch nicht vom Hochwasser betroffen
Kranbahnen und Hallenkrane
In der DASA Dortmund ist dieser 15to ABUS Zweiträger-Brückenkran montiert. Er ist Funkferngesteuert und dient wohl auch für Ausbildungszwecke. Im Museumsbetrieb kann man ihn trotz Abzäunung leider nicht testen. Ansonsten kann man die DASA aber uneingeschränkt empfehlen!😊👍🏼 -
🖐️ 21 Jahre! Was von Makita würd ich dann auch nehmen 🤣
Ui...beim stöbern grad festgestellt das ich über 20 Jahre dabei bin😅. Gibts da was von Makita😂
Der sieht ja gut aus! Ist das die erste Neuanschaffung mit Steelwrist? -
Atlas 165 WSR mit Verachert Schnellwechsler von KES Straßen- und Tiefbau aus Unna im Einsatz bei einer Straßensanierung in Castrop-Rauxel. Die Reifen habe ich im Straßenbau bisher noch nicht gesehen...
