  2. Rookie
    KX41-3SC Startverhalten
  3. caterpillar91
    Liebherr A 918 compact
  4. caterpillar91
    Liebherr A920 Litronic
  5. caterpillar91
    Atlas 1404 M
  6. Heute
  7. caterpillar91
    Atlas 140 W
    Atlas 140W von der Firma Schubert im Wasserleitungsbau in Castrop-Rauxel.
  8. caterpillar91
    Liebherr R 946
  9. caterpillar91
    Hyundai HX360
  10. holzer123
  11. geertyke
    Liebherr HS 8100.2 Seilbagger
  12. Max01
    T-100 MGP
  13. Rookie
    Die Pumpen kosten nur ein paar Euro, wenn man die nicht wechseln möchte einfach mal ausfiltern. 1,5 Ltr. sollte die bringen in der Minute. Wie gesagt erstmal die einfachen Sachen machen, die eh nötig sind. Bei dem Baujahr sind die Saugschläuche, Rücklaufschläuche und evtl. die Pumpe eh fällig. Habe schon genug Maschinen brennen gesehen wegen dem überalternden Mist. Wenn du an die Ventile gehst tauche die Kerzen, alles andere wäre Quatsch in meinen Augen. Das ist Material für 200€, das hat die alte aber gute Kiste verdient.
  14. Aka
    ...jepp, die Pumpe würde ich auch nicht einfach rausschmeißen... zudem -ohne speziell das Kraftstoffsystem des Kubotas zu kennen- müßte es nicht ein Regelventil geben, das den von der Kraftstoffpumpe gelieferten Druck auf ein vorgegebenes Maß begrenzt? Ne Art evtl. sogar einstellbares Überdruckventil... das gegen eine Feder alles an Druck über dem Soll-Wert z.B. über den Rücklauf abläßt. Von daher würde ich gucken den Kraftstoffdruck einfach mal zu messen, ob der dem Soll-Wert entspricht. Aber wie gesagt ich kenne das Kraftstoffsystem speziell von diesem Motor nicht... ich hab vor einiger Zeit nur mal beim Motorrad nachgemessen, weil da in den Foren auch immer wieder welche wegen Gemischabmagerung durch nachlassende Kraftstoffpumpen gewarnt haben... wobei ich mich gefragt hab, ob es nicht auch am Regelventil liegen kann - hab dann mal ein Manometer dran gehängt, das exakt den lt. den Unterlagen nötigen Soll-Druck von 3 bar angezeigt hat.
  15. caterpillar91
    Heermann Abbruch GmbH, Velen
    BV Alter EUV-Betriebshof Castrop-Rauxel😊
  16. caterpillar91
    Komatsu PC 30 MR
  17. caterpillar91
    CAT 326 NG
    Caterpillar 326 New Generation von Heermann Abbruch, Gescher 👍🏼 Einsatzort Castrop-Rauxel😊
  18. tomac
    In Europa eher selten zu finden waren Autobagger wie dieser Gradall von Warner & Swasey.
  19. tomac
    Und noch zwei zum Schluß....
  20. tomac
    Großer Beliebtheit wie gesagt....
  21. tomac
    Mehr davon
  22. tomac
    Radlader von Michigan erfreuen sich in der Schweiz offenbar großer Beliebtheit.
  23. tomac
    Im Werk standen diese beiden MAN TGS Sattel mit langer Kabine.
  24. tomac
    Weiter geht es mit einem Cat 315 mit Verstellausleger.
  25. tomac
    Und auch hier habe ich noch einen Nachzügler.
  26. tomac
    Unverzichtbarer Bestandteil des Eberhard Fuhrparks sind und waren schon immer Schubraupen von Caterpillar wie dies Cat D6XE.
  27. tomac
    Ein Bild vom 988K hätte ich fast vergessen...
