Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.320
  2. tomac
    Wenn man das Planierschild nicht hinter sich her ziehen möchte, dann kann man es auch vor sich her schieben so wie mit dieser Caterpillar Laderaupe.
  3. tomac
    Planieren kann man aber auch mit dem Cat Challenger Raupentraktor und Anhängeschild.
  4. tomac
    In der Kiesgrube wurde auch ein aktueller Cat Grader von Eberhard gezeigt.
  5. tomac
    Später entwickelte sich daraus die heute bekannten Cat Grader.
  6. tomac
    Aus dem Fuhrpark des Ebinanums kommt ein Vorläufer der heutigen Cat Grader.
  7. tomac
    Das größte Fahrzeug beim Weiach Historik war mit Sicherheit der Cat 775B Dumper.
  8. Rookie
    KX41-3SC Startverhalten
    Könnte sein das es daran liegt, wenn nicht ist die Arbeit aber nicht umsonst gewesen. Bei dem Bj. macht das auch einfach Sinn. Die Pumpe mal ausfiltern ist ja kein Problem und du brauchst kein Werkzeug. Mach an einer günstigen Stelle den Schlauch ab und lass die Pumpe mal zwei Minuten in einen Messbecher pumpen, dann hast du ja schon ein Ergebnis. Bei einem Liter würde ich mir jetzt auch noch keine Gedanken machen. Wenn die Leitungen undicht sind hast du trotzdem keine Undichtigkeiten. Ein Diesel saugt den Treibstoff an, da entsteht ein hoher Unterdruck, gerade wenn der Filter verstopft ist oder Leitungen geknickt. Hydraulikleitungen können auch undicht sein und Luft durchlassen ohne einen einzigen Tropfen Öl zu verlieren. Musste ich auch lernen, ist aber so. Also das bedeutet nichts, wenn alles trocken ist.
  9. Demolition Roger
    Aregger Buttisholz Schweiz
    Komatsu HB365 und A-REX
  10. zigermaa58
    Hallo zämä Mischen...
  11. SirDigger
    Liebherr A 918 compact
    Das "Lüftungsgitter"bei den ersten 914 ... ist ein grauer Aufkleber wurde wohl gemacht damit er dem 918 ähnlich sieht https://www.mhg-maschinen.com/wp-content/uploads/4-14.jpg hier sieht man es schön
  12. Heute
  13. Daniel954
    Es gab den 914 Compact ohne Lüftergitter links? Dann ists wohl ein 914.
  14. caterpillar91
    Volvo L45G
    Volvo L45G von Lobbe Castrop-Rauxel
  15. hanneszwo
    Restauration NOBAS UB 80
  16. Hitachi Zx 870 LC-3
  17. neu-dabei
    Servus und danke für die rege Diskussion und die vielen Tipps. Der Tipp mit der Pumpe und den Schläuchen erscheint mir irgendwie sinnig: wenn der Motor am Anfang nicht genügend Sprit (Diesel) bekommt (Falschluft/Luft in der Leitung?), dann läuft er eine gewisse Zeit lang ruppig. Dann bringt´s auch nix, wenn ich am Gashebel rumdrücke. Wenn er dann mal läuft, springt er auch wieder einwandfrei an, da keine Luft mehr in der Leitung ist. Nach längerer Standzeit geht das Spiel von vorne los. --> Der Gedankengang macht m.M.n. Sinn. Andererseits: wenn irgendwo ein Leck ist, und der Motor bzw. die Leitung Falschluft ziehen würde, dann würde doch mit hoher Wahrscheinlichkeit auch Diesel austreten. Ist höchst unwahrscheinlich, dass Luft EINtreten aber kein Diesel AUStreten kann. Und der Motor bzw. Leitungen ist staubtrocken. Wie schon angedeutet: ich bin privater Häuslebauer, und der Bagger steht die meiste Zeit. Er steht auf ner betonierten Fläche, und wenn da irgendeine Flüssigkeit austreten würde, hätte ich das längst bemerkt. Aber er ist wirklich staubtrocken. Ich muss aber auch sagen, dass ich kein Equipment habe um den Dieseldruck zu messen. Klar, man könnte die Pumpe ausbauen und auf der Werkbank testen (wie du sagtest, @Rookie, 1,5 Ltr. pro Minute lässt sich ja messen). Aber soo viel kostet die Pumpe nun auch wieder nicht, und bevor ich mir extra Werkzeug anschaffe für ein Thema, was ich äußerst selten habe, investiere ich lieber gleich in ne neue Pumpe. Und da ich 2023 schon "Probleme" beim Wechseln des Dieselfilters hatte, siehe , erscheint mir der Wechsel der Pumpe und ggf. einiger Leitungen doch recht sinnvoll. Was das Ventilspiel angeht und damit einhergehenden Ausbau der Glühkerzen: völlig richtig, was ihr sagt. Wenn Glühkerzen ausgebaut werden, dann kommen gleich neue rein. Und die Stellung OT usw. erkennt man auch an den Kipphebeln, wenn man den Ventildeckel abgenommen hat. Drehen lässt sich der Motor bestimmt irgendwo an der Seite, an der der Keilriemen läuft.
  18. Atlasmalte
    4 Achs Abrollkipper mit Kran
  19. holzer123
  20. caterpillar91
  21. Gittermast
  22. Gittermast
  23. Gittermast
    Abbau beginnt Die Grüne Gurke
  24. Gittermast
  25. Gittermast
  26. SirDigger
  27. HBA
    Scania 460S aus der Slowakei.
