Thema antwortete Demolition Roger's Rilo-Baumaschinen in Weitere Bagger-Hersteller
Das ganze Konzept ist noch nicht so richtig durchdacht. Maschine soll nicht breiter sein als 1,8m da hast du weniger Baggerlader mit der Vorgabe. Die 1 oder 2cx sind jetzt auch nicht die Bringer. Klar besser als mit der Hand, aber du brauchst zu lange bis du was bewegst. Bagger mit 2,4 bis 4to... Das ist ein breites Spektrum. Du verdoppelst gleich Mal die Gewichtsklasse. Warum mietest du dir nicht erstmal ein paar Tage einen 2,5to dann ein paar Tage einen 4to und vergleichst mal, was dir besser liegt und auch zu deinen Platzverhältnissen passt. Für mich klingt das so, dass du ein bisschen arbeiten mit dem Bagger hast und den allseits bekannten Kindheitstraum hast... Wenn ich groß bin, werde ich einen Bagger fahren. Zudem wirst du schnell merken, dass es nicht nur beim Bagger bleibt. Der Bagger ist das billigste vom Hobby. Wenn der da ist, geht's erstmal los mit Anbaugeräten. ( Hier kann man nie genug haben, ich habe 2 8to Bagger und die teilen sich über 30 Anbaugeräte und es könnten immer noch ein paar mehr sein😇) Dann ne Rüttelplatte oder besser 2 in unterschiedlichen Größen? Stampfer? Laser? Schachtgehänge? Was für den Abtransport vom Aushub? Und dann ist noch nichts kaputt gegangen
Thema antwortete SKB-FAHRER's Zetti602 in Baumaschinen Wartung, Reparatur & Diagnose
Hatt der Zettelmeyer einen Schalter an der Handbremse ,der den Gang rausnimmt?? -
Wie wäre es mit Hanix? Taugen die was? Da ich keinen gescheiten Baggerlader finde, soll es ein Bagger zwischen 2.4 und 4T werden. 1.35 bis 1.8m Breite. Die 1.8T mit 1.3m Breite sind mir zu kurz in den Ketten wegen Umkippen.
Clark`s Modell Verkauf
Erstmal das letzte CCM Modell ist die Caterpillar D9 L ebenfalls in OVP Zertifikatsnummer: 258/400 Preis: 280 € -
Axialkolbenpumpe Sauer defekt
Thema antwortete Atlas_AR50's Atlas_AR50 in Baumaschinen Wartung, Reparatur & Diagnose
Aber was meinst du mit Ventil und Lagerscheiben? Die Messingscheibe und auch die Stahlscheibe in der Schwenkwiege sind ohne riefen oder erkennbarem Verschleiß -
Ich habe keine weiteren Schäden oder Verschleiß festgestellt. -
Thema antwortete Hydraulix's Atlas_AR50 in Baumaschinen Wartung, Reparatur & Diagnose
Hallo, Kolben habe ich noch einige, gebraucht, aber noch gut. wie sehen eigentlich die Ventil und Lagerscheiben aus ? Hydraulix -
Hallo, Spannung an den Magneten muß man schon messen, wo der Schlauch mit dem Minimeß hingeht sieht man nicht genau, die beiden Blindstopfen rausnehmen die neben den Magnetspulen sind, udn Minimeß rein mit 12 X 1,5 Meßuhr 60 bar dran, und Gas geben. Schwachpunkt bei den Hydromotoren war die Verzahnung der Abtriebswelle. Arbeits und Lenkhydraulik haben eine extra Pumpe, hängen nur an der A 4 V dran, get das , dann ist die Kupplung der Hydropumpe i.O. Hydraulix -
Das Öl kann überall herkommen. Was für ein Öl, Motor Hydraulik ? Wenn ich 20k ausgebe kaufe ich keinen Bagger der Öl verliert. Für 20k bekommt man keine neue Maschine aber was vernünftiges, ich erkenne noch nicht wirklich einen Plan was du jetzt haben möchtest. Ansonsten kauf dir einen Japaner und du hast eine Qualitätsmaschine. Kubota, Kobelco, Taceushi, Yanmar ! Es gibt auch noch andere Hersteller die nicht schlecht sind aber die Japaner sind gut konstruiert und kommen aus einer qualitativ hochwertigen Fertigung.
Hatte ein B27 an der hand. Der verliert allerdings Öl an der Tür von unten ist ein deckel. Was sitzt da? Sitzt da der Schwenkmotor?
Also es ist ein Jugoslawische TG-90 vom Hersteller 14. Oktobar
Abbruch Opel Werk Bochum - Jobreport 2015-2017
Thema antwortete Bastian n.'s Äko in Abbruch & Rückbau
Hier mal wieder ein kleines Update vom ehm. Opelgelände viel hat sich seit dem nicht getan ein weiteres Gebäude für die Uni Bochum wird gebaut sowie ein weiteres Bürogebäude -
Neubau Feuerwache und Friedhofsbetrieb der Stadt Bochum
Thema antwortete Bastian n.'s Bastian n. in Hoch- & Tiefbau
Hier nach langer Zeit mal wieder ein Update vom Projekt Ostpark,auf dem Areal der ehm. Stadtgärtnerei hat sich sehr viel getan und es sind dort viele neue Wohngebäude entstanden
