🖐️ 21 Jahre! Was von Makita würd ich dann auch nehmen 🤣
Ui...beim stöbern grad festgestellt das ich über 20 Jahre dabei bin😅. Gibts da was von Makita😂
Der sieht ja gut aus! Ist das die erste Neuanschaffung mit Steelwrist? -
Atlas 165 WSR mit Verachert Schnellwechsler von KES Straßen- und Tiefbau aus Unna im Einsatz bei einer Straßensanierung in Castrop-Rauxel. Die Reifen habe ich im Straßenbau bisher noch nicht gesehen...
Von diesem Tag gibt es auch einige Minuten bewegte Bilder:
Anfang November war Bunte schwer damit beschäftigt, an der neuen Strassenbrücke der zu verlegenden Kreisstrasse 158 Sand für die Auffahrrampen aufzufahren und einzubauen.
...hoffentlich ist der Filter groß genug dimensioniert, dass sich kein Staudruck aufbaut. Keine Ahnung, aber vielleicht wärs eine Idee (?) vorne am Ausleger den Vorlauf für den Meißel mal mit einem T-Stück direkt an den "drucklosen" Rücklauf zu klemmen und an den 3. Anschluß vom T-Stück ein Manometer um zu gucken, ob sich da (nennenswerter) Druck aufbaut, wenn der Bagger das Öl im Kreis pumpt.
Vom Hechmecke Studio gibt es auf youtube einen Bericht über eine Baustelle in Plettenberg Ende der 1950 er Jahre, wo unter andrem der Abriss eines mehrgeschossigen Gebäudes mit einem Dolberg D 200 Seilbagger mit Tieflöffelausrüsrung gezeigt wird.
Hab den neuen schlauch jetzt über einen zusätzlich montierten 100l/min rücklauffilter direkt am tank angeschlossen. Hab dazu einen 3/4 zoll anschluss am hydrauliktankdeckel genutzt. Sollte dicht sein. Ohne filter wollt ich nicht am tank anschliesen weil ein meissl viel dreck einbringen kann. Hoff das funktioniert so, habs noch nicht getestet.
