Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.950
  2. DoosanDx190W
  3. DoosanDx190W
  4. DoosanDx190W
  5. DoosanDx190W
  6. DoosanDx190W
  7. DoosanDx190W
  8. DoosanDx190W
  9. DoosanDx190W
    So ich war mal wieder das Wochenende unterwegs für NTG
  10. SirDigger
    2018 und direkt vom Besitzer
  11. Heute
  12. Schaue mal den Ölstand bei laufendem Motor, ggf.zusätzlich eingelegtem Gang und ob der ein Wandlerentleerungsventil, betätigt durch das Bremspedal, hat? Ist unter dem Bremspedal zuviel Modder, oder werden Ventilschieberstangen betätigt, die nicht vollständig zurückkommen ? Hilft das nicht, wie sind u. sollen der Hauptdruck, Eingangskupplungsdr., Wandlerdr. u. Kupplungsdr. vor/ rück sein ? VG O&K SPZ Dt
  13. Gestern
  14. Atlasmalte
    Oldtimer Hillesheim 2025
    Magirus Absetzkipper.
  15. Demolition Roger
    Hyundai HX 235LCR
    HX235A LCR
  16. zigermaa58
    Caterpillar 966 C
    Hallo zämä CAT 966 C in den VAE, Bild von H.M.
  17. DoosanDx190W
    Wie löst das Rototilt bei dem oq mit der fallsicherung? Ich sehe da keine Fanghaken. Und bin auch kein fan davon. Sobald man ein bisschen schräg steht ist es ein krampf damit anbauteile zu wechseln.
  18. O&K RH PLUS
    Hallo Was ist der für ein Baujahr? Hast du den über einen Händler gekauft?
  19. O&K RH PLUS
  20. Hi Gregor, Ja das wäre super wenn du da mal bei eurem schauen könntest! Der Gedanke das es halt so ausgelegt ist ist mir auch schon gekommen. Nur kenne uch das so bei neuen Radladern nicht. Deswegen bin ich stutzig geworden. Grade beim Rangieren auf engem Raum im schnellgang wenn man mit niedrigen Drehzahlen unterwegs ist fällt es negativ auf
  21. Hallo, Ich hab mir das Thema mal durchgelesen und bin der Meinung dass das normal ist. Dein Lenkobitrol dosiert meines Wissens nach im normalen Betrieb nur deine Ölmenge, im Notbetrieb (keine Ölzufuhr zum Lenkobitrol über die Pumpe bei zb. Ausfall des Motors) dient dieses allerdings als Notlenkpumpe und kann selbst Öl fördern -> Daher geht es im Stand schwer. Möchtest du nun in Leerlauf (niedrige Drehzahl->niedrige Fördermenge der Pumpe) schnell Lenken wird die volle Fördermenge zum Zylinder geleitet, da du schneller am Lenkrad drehst als deine Pumpe fördern kann fungiert das Lenkobitrol in dem Moment zusätlich als Notlenkpumpe und geht schwergängig. Gibst du Gas erhöht sich deine Fördermenge und das Lenkobitrol leitet nur das Öl der Pumpe weiter und fördert selber keines. Zylinder würde ich an deiner Stelle nur wegen dem beschriebenen Problem nicht abdichten, das einfachste wäre vermutlich jemanden mit einen ZL502 ausfindig zu machen und fragen/testen wie es sich bei ihm verhält. Haben einen ZL602 daheim, ich kann demnächst mal schauen wie es sich dort verhält -> wenn es ähnlich ist, ist es bei dir zu 100% normal aufgrund der kleineren Pumpe. LG
  22. Hallo, Wie ist der aktuelle Stand bei deinem Problem? LG
  23. Bas
    L&G Röttger Abbruch + Erdbau
  24. anny05
    Neuenkamp
  25. anny05
    Homberger Seite Die neue Auffahrt Richtung Essen Bald ist der Vorletzte Pfeiler vor dem Flusspfeiler erreicht Die Schalung des Flusspfeilers hat die Erdoberkante erreicht
  26. HBA
    DAF XF (Euro 6)
    DAF XF aus Polen.
  27. HBA
    Renault Baureihe T
    Renault T der Arslan Nakliyat A.S. aus der Türkei.
