Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.524
  2. ...bei den Preisen, die in der Speditionsbranche so üblich sind fragt man sich sowieso, wie das Ganze überhaupt funktioniert. Es ist erheblich zuviel Frachtraum auf dem Markt, die Frachtpreise sind seit Jahren unterirdisch... Spediteure sparen an allen Ecken und Enden... von den Fahrerlöhnen bis hin zum Material... jeder neue Spanngurt ist in der Branche schon fast eine "Großinvestition"... und bei der Kostenlawine, die mit der Mauterhöhung in der Höhe von lt. BGL 7,6 Mrd. und den aktuellen Kraftstoffpreisen braucht man sich nicht zu wundern, dass die einen Spediteure ihre Buden dicht machen und die anderen versuchen mit dem vorhandenen / alten bzw. auch billigerem rollenden Material zu bestehen... ein Premium-Hersteller, wie Schmitz Cargobull bleibt das unweigerlich auf der Strecke. Auf nen Schmitz Cargobull kann man auch nur 33 bzw. 34 EP draufstellen... wie auf jeden Fliegl, Berger, Kögl, Krone,... etc.
  3. Demolition Roger
    Wacker Neuson Kompaktbagger
    EW100
  4. zigermaa58
    Hallo zämä Tag 5, 29.5.26 Carrières Delmonico Dorel Heute ist ein ganz tolle Gastmaschine eingetroffen: PRIESTMAN "WOLF"
  5. Schmitz Cargobull will 500 Stellen streichen ... alle Jahre wieder. Ich bin mal gespannt, wie lange die aktuelle Wirtschaftskrise anhält. 🙏
  6. Heute
  7. Am 03.10. gings beim Oldtimertreffen am Truck Stop in Quirla wieder rund.
  8. Atlasmalte
    Volvo L30G
    VOLVO L 30 G im Kommunaleinsatz.
  9. O&K RH PLUS
    Kann mir mal einer bitte sagen wie es auf dem Gelände von O&K Caterpillar aussieht. Ist das schon wieder bebaut?
  10. HBA
    Mercedes Actros MP4 1846 mit Langendorf Kipper der Firma Büppelmann.
  11. HBA
    Volvo L60E Radlader
    Volvo L60E, Bild von 2010.
  12. HitachiBagger
    Hi SirDigger, ersteinmal Vielen Dank für deine Mühe zu antworten! 👍 Du hast mir hier schonmal gut weitergeholfen... Ich dachte, der S30 gibt es von einem bekannten Stammhersteller... Klar, den MS01 gibt es auch von zig Herstellern aber Original müsste der von Lehnhoff sein, so meine Theorie... 🤷‍♂️ Ja, das stimmt, der MS01 ist der meist verbreitete wahrscheinlich. Es gibt nur wesentliche Preisunterschiede vom S30 zum MS01 die mich zum Überlegen angeregt haben. z.B. kostet ein No-Name MS01 Wechsler ca. 650 Euro, der S30 Wechsler bei Deleks 290 Euro. Da ich den Bagger ausschliesslich Privat einsetze, wäre es für mich eventuell eine Alternative zum MS01. Löffel gibt es für den MS01 wie Sand am Meer, jedoch achte ich auch auf die Bauform jeden Löffel`s, bei manchen Anbietern ist der Bauch des Löffels so konstruiert, das du wahrscheinlich lehmigen Boden nie mehr raus bekommst... oder kein flachen Boden um die Grabensohle sauber hinzubekommen, Löffelwinkel zur Aufnahme passt nicht, etc...
  13. caterpillar91
    Liebherr A 916 Compact
    Sehr gepflegter Liebherr A916 Compact, Bj. 2022 mit Engcon Tiltrotator als Sandwich auf Likufix SW48 von der Firma Plate aus Ahaus. Der Bagger erneuert Bushaltestellen in Castrop-Rauxel.🙋‍♂️
  14. caterpillar91
    Kubota Kompaktbagger
    Kubota KX60-5 mit Rototilt und Zentralschmierung von der Firma Tewes Kampelmann aus Herne.🙂
  15. SirDigger
    S-Wechsler ist kein Hersteller sondern ein Standard, S- Steht in dem Fall für Symetrical / Symetrisch S30 ist für 1-2t Minibagger gedacht.. Und in Deutschland unüblich... Mit MS01 wirst du es leichter haben andere Anbaugeräte zu finden. Mehr dazu findest du hier Klick Mich
  16. Der neue Fuchs MHL 350G FQC Umschlagbagger mit Fuchs Quick Connect (FQC) Schnellwechsel. Am arbeiten mit Demarec DXS-50 XTR Schrottschere.
  17. Den Kran leicht ausrichten und schon kann die Baustelle losgehen- solche Gespanne sieht man öfter. Sind für mich tickende Zeitbomben
  18. cuprapit
    Probleme Atlas AR52E/2
    kommst ja nicht drum rum - die Lima ist sowieso schrott. Kann mir vorstellen das die kaputte D+-Verbindung in der Lima die Spannung im Zündschloss so weit runter zieht, dass der Absteller nicht mehr arbeiten kann. Zieht man den Stecker ab, ist die fehlerhafte D+-Leitung gekappt und alles läuft. Kannst ja mal den Stecker abziehen und mit Multimeter (DC) D+ Messen bei Zündung an sollten gute 12V sein. Stecker wieder drauf mit Messpitze in D+ und dann sollten da nicht mehr wie 1-2 Volt anliegen. Da die Schleifringe eingelaufen sind bekommst du da kein richtigen Kontakt
  19. UNO
    Bergung einer Raupe mit Sandankern
  20. Gestern
  21. zigermaa58
    Hallo zämä Tag 5, 29.5.26 Carrières Delmonico Dorel CAT 651
  22. Atlasmalte
    CAT 988 läd MB Rundhauber
  23. anny05
  24. anny05
  25. anny05
    Ein Teil der Begleitfahrzeuge vom Kran
  26. anny05
    Homberger Seite Franz Bracht ist mit dem Liebherr LTM 1450-8.1 angerückt und verlängert die beiden Pylone
  27. tino27
