Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.107
  2. CAT 336 NG spezial.... ☺️
  3. schnädderle
    Erfahrungen mit Hyundai HX19
    Das Lied mit den Baugeräteführer,die sich weiss Gott was alles wünschen,kenn ich sehr gut..........und wehe,den Wünschen wird nicht entsprochen,dann kannst dir jedesmal,wenn man ans Gerät kommt,ein Gejammer anhören. Meine Antwort darauf,ist dann immer,red nicht mit mir darüber,sondern mit dem Einkäufer...............und manchmal sind s gute Gründe,warum so mancher Baugeräteführer nicht alles bekommt,was er will,weil nicht achtsam mit umgegangen wird. Letztens hatte ich nen Kubota KX80-4@2,wo der Powertilt in Beton eingetaucht wurde........als alles dann Hart war,gings los mit der Undichtheit. Alles zerlegen ,putzen,neu abdichten und wieder zusammenbauen..........da kann ich nur mit dem Kopf schütteln.
  4. Kennt sich keiner mit der Hydraulik vom Doosan aus?
  5. Lieber @Hydraulix Ich habe leider einen Fehler gemacht und muss mich korrigieren! Habe die falschen Messanschlüsse überprüft! Habe nun die beiden Blindstopfen direkt rechts neben den Magnetspulen entfernt, 12x1,5 Messanschluss aufgesetzt und Gas gegeben und gemessen. Genau so wie von dir gesagt... Ergebnis: Messanschluss 1: 20 bar, Messanschluss 2: 18 bar. Habe nun also bei beiden Druck. Aber vermutlich etwas wenig? Ich hoffe, das ist ein besseres Ergebnis? Was bedeutet das? Viele Grüße und weiter vielen lieben Dank!
  6. Heute
  7. geertyke
    Liebherr R922 Electric
    Liebherr R922 Electric Raupenbagger von Gebr. Kok B.V.
      • 1
  8. HBA
    Mercedes Actros MP4 1840 der Bünting Gruppe.
  9. HBA
    Mercedes Actros Absetzer der Firma Augustin.
  10. Ein paar Bilder vom Betriebsgelände der Johann Bunte-Tochter ProRC im Papenburger Hafen im April u. Mai 2025:
  11. Gestern
  12. Hallo Hat man von den Initiativen zur Aufnahme der 40t 5-Achser in die StVZO oder die Richtlinie 96/53/EG eigentlich noch mal was gehört? Oder ist das Thema wieder eingeschlafen?
  13. holzer123
  14. Atlasmalte
    Vennes Ratingen
    Kobelco SK 300 in Essen.
  15. zigermaa58
    Hallo zämä SAURER D 290 BN 4x4 Dieser Saurer war bei meinem ersten Besuch noch nicht da. Auf Grund des eingebauten LSVA Gerätes dürfte er aber , trotz etwas verstaubt, noch gelegentlich eingesetzt werden.
  16. Demolition Roger
    Volvo ECR235CL
  17. Steffen
    Brodbeck Metzingen
    LIEBHERR A918 Brodbeck...
  18. Hallo Laut Handelsblatt ist die Übernahme geplatzt. Die Gespräche würden nicht fortgesetzt.
  19. maggi309
    Kubota KX101-3a2 Schwenkmotor bremst nicht
  20. HBA
    Entsorungsfahrzeuge
    MAN TGS 35.400 mit Aufbau HS Millennium XXL der Firma Augustin.
  21. HBA
    Mercedes-Benz Atego
    Mercedes Atego 1630 mit Atlas Kran der Bauunternehmung Kassens.
  22. Letzte Woche
  23. Siehe Titel, suche 20Km/h Achsen für Arcomet Kran. Viele Grüße Alex
  24. ZimmereiBäuerle
    Hallo zusammen, haben an unserem 312 er den Wandler raus gehabt, eine neue Buchse drehen und beschichten lassen und sämtliche Hydr.-Schläuche erneuert. Motor wieder eingebaut und jetzt schäumt er aus dem Entlüftungsfilter. Wir sind nun ziemlich ratlos. Kann jemand dazu was einbringen. Danke
  25. Atlasmalte
    Volvo L30B Pro
    Volvo L 30 B Pro
  26. Simon T.
    Komatsu PC 78US -10
  27. Ich hab solche Stellen bei mir einfach mit etwas elastischer Spachtelmasse gefüllt und anschließend mit Wandfarbe überrollt. Wenn man sich einmal aufrafft, ist es oft schneller erledigt, als man denkt und das Gefühl danach ist super.
  28. demotroff
    Wenn wirklich beidseitig gepflastert und befahren wird, sollte der Bordstein gut fixiert sein. Die restlichen 7 cm Einbindung sind dafür eigentlich zu wenig. Ich hatte mal ein ähnliches Problem und hab dann einfach auf 5 cm Überstand reduziert, das hat gereicht und die Stabilität deutlich verbessert. Alternativ: gleich einen hocheren Tiefbord verwenden, dann bist du auf der sicheren Seite.
