Hallo, dann wird es ein Problem in dem Hydrostat sein, ab in die Fachwerkstatt, die Dinger halten schon sehr lange, aber nicht ewig, bei der Leistung die so eine kleine Einheit bringt, ist es eigentlich Erstaunlich wie lange es hält. Hydraulix - Heute
Hallo Laut Handelsblatt ist die Übernahme geplatzt. Die Gespräche würden nicht fortgesetzt. -
Thema antwortete ZimmereiBäuerle's Tobikramer 312sl in KramerAllrad / Wacker Neuson
Hallo zusammen, haben an unserem 312 er den Wandler raus gehabt, eine neue Buchse drehen und beschichten lassen und sämtliche Hydr.-Schläuche erneuert. Motor wieder eingebaut und jetzt schäumt er aus dem Entlüftungsfilter. Wir sind nun ziemlich ratlos. Kann jemand dazu was einbringen. Danke -
Kranbahnen und Hallenkrane
