Hallo zusammen, vielen Dank für eure bisherigen Hinweise! @HydraulixMeinst du die beiden Blindstopfen, die im angehängten Bild markiert sind? Auf einem ist bereits ein Anschluss aufgesteckt, auf dem anderen ist noch eine gelbe Plastikkappe. Habe noch ein anderes Manometer bestellt und messe am Donnerstag die Drücke nochmal und dann auch gleich die Spannung der Magnetspulen. Da sind auch die beiden Stecker mit gemeint, die auf dem Bild zu sehen sind, oder? @SKB-FAHRER: Die Handbremse ist zumindest oben auch über die Feder mit einem Schalter (s. angehängtes Bild) verbunden, dieser ist glaube ich aber nur für das Handbremsen-Lämpchen im Armaturenbrett, wenn ich das richtig sehe. Ist auch funktionsfähig. @ArtuS: Sitzkontaktschalter hatte ich auch in Vermutung, zumal ich beim letzten Abstellen den Sitz einmal umgeklappt hatte. Beim nächsten Start ging nichts mehr. Der Vorgänger hatte auch vor dem Verkauf einen Nagelneuen Sitz eingebaut, allerdings sehe ich am Sitz (also unter dem Gummipuffer) und unter dem Deckel darunter nur Mechanik für die Gewichtsverstellung, aber keine Elektronik o.ä... Danke euch bis hierhin und viele Grüße! -
Thema antwortete Hydraulix's Dackelgarage in Weycor / Atlas / Terex / Schaeff
Hallo, genau, meine ich, eigentlich geht es da um zwei O-Ringe, aber dass Ding muß demontiert werden, und da ist das Problem. Hydraulix -
Thema antwortete Colourconcept's lenns in Hausbau allgemein
Nö, bist Du nicht. Hast Du schon im letzen Absatz Deines ersten Beitrages hier erwähnt. Ergo hast Du den ganzen Spaß hier nur aufgezogen um jetzt Deinen Werbelink zu platzieren! -
Dieser Terex TC48C verrichtet seinen Dienst immer noch bei der Firma KES Straßen- und Tiefbau (Landwehr) aus Unna. Einsatz bei einer Straßensanierung in Castrop-Rauxel. 🙋♂️
Des Thema Aftersales wird bei Hydrema Deutschland durchaus kleingeschrieben ... Das passt nicht zu einer Manufaktur mit begreztem Marktpotenzial, welche vor allem von Kundentreue und deren Feedback lebt. - Gestern
Ammann AC110 Walzenzug
Thema antwortete zigermaa58's BaggerRalf in Walzen, Verdichtung, Fertiger, Pflastermaschinen & Fräsen
Das ganze Konzept ist noch nicht so richtig durchdacht. Maschine soll nicht breiter sein als 1,8m da hast du weniger Baggerlader mit der Vorgabe. Die 1 oder 2cx sind jetzt auch nicht die Bringer. Klar besser als mit der Hand, aber du brauchst zu lange bis du was bewegst. Bagger mit 2,4 bis 4to... Das ist ein breites Spektrum. Du verdoppelst gleich Mal die Gewichtsklasse. Warum mietest du dir nicht erstmal ein paar Tage einen 2,5to dann ein paar Tage einen 4to und vergleichst mal, was dir besser liegt und auch zu deinen Platzverhältnissen passt. Für mich klingt das so, dass du ein bisschen arbeiten mit dem Bagger hast und den allseits bekannten Kindheitstraum hast... Wenn ich groß bin, werde ich einen Bagger fahren. Zudem wirst du schnell merken, dass es nicht nur beim Bagger bleibt. Der Bagger ist das billigste vom Hobby. Wenn der da ist, geht's erstmal los mit Anbaugeräten. ( Hier kann man nie genug haben, ich habe 2 8to Bagger und die teilen sich über 30 Anbaugeräte und es könnten immer noch ein paar mehr sein😇) Dann ne Rüttelplatte oder besser 2 in unterschiedlichen Größen? Stampfer? Laser? Schachtgehänge? Was für den Abtransport vom Aushub? Und dann ist noch nichts kaputt gegangen
Clark`s Modell Verkauf
Erstmal das letzte CCM Modell ist die Caterpillar D9 L ebenfalls in OVP Zertifikatsnummer: 258/400 Preis: 280 € -
Axialkolbenpumpe Sauer defekt
Thema antwortete Atlas_AR50's Atlas_AR50 in Baumaschinen Wartung, Reparatur & Diagnose
Hallo, Die Druckplatte sowie die Ventilplatte haben einzig leichte Farbunterschiede (glänzend, matt) aber keine fühlbaren oder sichtbaren riefen. Die Lagerplatte sieht ähnlich gut aus und weist keinen sichtbaren verschleiß auf. einzigen Teile die Schäden und oder Abnutzungen aufweisen sind: Gleitschuhhalterfedern, Gelenkstücke, die Schwenkscheibe-Laschen, Servokolben, Gleitringdichtung und natürlich aller Dichtungen und O-Ringen. MfG - Letzte Woche
Abbruch Opel Werk Bochum - Jobreport 2015-2017
Thema antwortete Bastian n.'s Äko in Abbruch & Rückbau
Neubau Feuerwache und Friedhofsbetrieb der Stadt Bochum
Thema antwortete Bastian n.'s Bastian n. in Hoch- & Tiefbau
Bilder von Samstag den 17.01.2026. Innerhalb weniger Stunden hat sich das Verwaltungsgebäude mithilfe von Menck M152, Liebherr R954 LF, Liebherr R 964C und Liebherr R982 stark verändert
