Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.103
  2. johannes
    Erfahrungen mit Hyundai HX19
  4. HBA
    Mercedes Actros MP4 1840 der Bünting Gruppe.
  5. HBA
    Mercedes Actros Absetzer der Firma Augustin.
  6. Ein paar Bilder vom Betriebsgelände der Johann Bunte-Tochter ProRC im Papenburger Hafen im April u. Mai 2025:
  7. Gestern
  8. Hallo Hat man von den Initiativen zur Aufnahme der 40t 5-Achser in die StVZO oder die Richtlinie 96/53/EG eigentlich noch mal was gehört? Oder ist das Thema wieder eingeschlafen?
  9. holzer123
  10. Atlasmalte
    Vennes Ratingen
    Kobelco SK 300 in Essen.
  11. zigermaa58
    Hallo zämä SAURER D 290 BN 4x4 Dieser Saurer war bei meinem ersten Besuch noch nicht da. Auf Grund des eingebauten LSVA Gerätes dürfte er aber , trotz etwas verstaubt, noch gelegentlich eingesetzt werden.
  12. Demolition Roger
    Volvo ECR235CL
  13. @Hydraulix Habe deinen Rat nun befolgt. Habe beide Magnetspulen durchgemessen, Ergebnis: Spannung liegt an beiden an. Habe dann nochmal alle 3 Messanschlüsse durchgemessen. Ergebnis: Messanschluss 1 (siehe Bild, vorne, direkt vor Magnetspulen) ca. 20 bar, 2 (hinten, direkt an Magnetspulen) 0 bar, Messanschluss 3: ca. 20 bar. Kannst du das Fehlerbild damit eingrenzen? Vielen lieben Dank, auch für deine bisherigen Bemühungen!
  14. Steffen
    Brodbeck Metzingen
    LIEBHERR A918 Brodbeck...
  15. Hallo Laut Handelsblatt ist die Übernahme geplatzt. Die Gespräche würden nicht fortgesetzt.
  16. maggi309
    Kubota KX101-3a2 Schwenkmotor bremst nicht
  17. HBA
    Entsorungsfahrzeuge
    MAN TGS 35.400 mit Aufbau HS Millennium XXL der Firma Augustin.
  18. HBA
    Mercedes-Benz Atego
    Mercedes Atego 1630 mit Atlas Kran der Bauunternehmung Kassens.
  19. Letzte Woche
  20. Siehe Titel, suche 20Km/h Achsen für Arcomet Kran. Viele Grüße Alex
  21. ZimmereiBäuerle
    Hallo zusammen, haben an unserem 312 er den Wandler raus gehabt, eine neue Buchse drehen und beschichten lassen und sämtliche Hydr.-Schläuche erneuert. Motor wieder eingebaut und jetzt schäumt er aus dem Entlüftungsfilter. Wir sind nun ziemlich ratlos. Kann jemand dazu was einbringen. Danke
  22. Atlasmalte
    Volvo L30B Pro
    Volvo L 30 B Pro
  23. Simon T.
    Komatsu PC 78US -10
  24. Ich hab solche Stellen bei mir einfach mit etwas elastischer Spachtelmasse gefüllt und anschließend mit Wandfarbe überrollt. Wenn man sich einmal aufrafft, ist es oft schneller erledigt, als man denkt und das Gefühl danach ist super.
  25. demotroff
    Wenn wirklich beidseitig gepflastert und befahren wird, sollte der Bordstein gut fixiert sein. Die restlichen 7 cm Einbindung sind dafür eigentlich zu wenig. Ich hatte mal ein ähnliches Problem und hab dann einfach auf 5 cm Überstand reduziert, das hat gereicht und die Stabilität deutlich verbessert. Alternativ: gleich einen hocheren Tiefbord verwenden, dann bist du auf der sicheren Seite.
  26. Dackelgarage
    Oke👍🏼 Sollte denn jetzt ja passen 🙃
  27. Noch ein älteres Schätzchen in einem denkmalgeschützten Förderturm. Funktion über Haspelkette, die Unterflasche hängt an einer Art 'Fahrradkette'.😃 Mit ein bisschen Pflege / Schmierung sicher wieder Funktionsfähig😊
  28. caterpillar91
    Eurocomach Kompaktbagger
    Eurocomach ES28ZT mit Powertilt aus dem Mietpark von Kreitz Ostermann Herne😊
