Es ist ja ganz schön wenn die Maschinisten mal gefragt werden. Bei uns wird was hin gestellt und dann friss oder stirb. Es muss halt alles in einem Gesunden Rahmen bleiben. Bei uns wird ja seit 2022 nur noch Komatsu gekauft. Und bei allen Mobilbaggern mussten bis jetzt die Bolzen vom Hubzylinder getauscht und die Buchsen ausgespindelt werden. Weil die alle ausgeschlagen waren das vernünftiges arbeiten nicht mehr möglich war. Das bei fast 10 Baggern und keiner davon hatte 4 Tausend stunden. Und da können wir Bagger fahrer noch so viel auf Komatsu schimpfen und sagen , wir wollen eine andere Marke. Es bleibt dabei. Also die Leute die mit arbeiten mit ein zu beziehen finde ich nicht so verkehrt. Es muss nur in einem Gesunden Rahmen stattfinden.
Thema antwortete DoosanDx190W's renel1011 in Develon / Doosan / Doosan Daewoo
Ich hab schon mal gehört das idt ein doosan problem. Bei den firmen die auch einen Tiltrotator hatten wurde das immer direkt beim Doosan Händler erledigt. Wenn du das selber hin bekommen willst. Musst du einen Mechaniker finden der da ahnung hat, würde ich behaupten. - Heute
Ja, ebenfalls ausprobiert.. -
Hallo Laut Handelsblatt ist die Übernahme geplatzt. Die Gespräche würden nicht fortgesetzt. -
Thema antwortete ZimmereiBäuerle's Tobikramer 312sl in KramerAllrad / Wacker Neuson
Hallo zusammen, haben an unserem 312 er den Wandler raus gehabt, eine neue Buchse drehen und beschichten lassen und sämtliche Hydr.-Schläuche erneuert. Motor wieder eingebaut und jetzt schäumt er aus dem Entlüftungsfilter. Wir sind nun ziemlich ratlos. Kann jemand dazu was einbringen. Danke -
Ich hab solche Stellen bei mir einfach mit etwas elastischer Spachtelmasse gefüllt und anschließend mit Wandfarbe überrollt. Wenn man sich einmal aufrafft, ist es oft schneller erledigt, als man denkt und das Gefühl danach ist super.
