Guten Abend, liebe Gemeinde, ich habe einen Wacker-Neuson-Bagger, bei dem seit Kurzem ein Fahrantrieb keine Kraft mehr hat. Um den Fehler einzugrenzen, habe ich bereits die Schläuche zwischen den beiden Fahrantrieben getauscht, um auszuschließen, dass der Antrieb selbst defekt ist – dieser funktioniert jedoch einwandfrei. Auch die Hydraulikschläuche direkt an der Pumpe habe ich probeweise vertauscht, doch das Problem blieb weiterhin bestehen. Hat jemand eine Idee, woran es sonst noch liegen könnte oder welche Komponente hier erfahrungsgemäß Probleme macht? Danke schon mal im voraus
Servus, War es letztendlich auch die Platine? Ich habe derzeit genau das gleiche Problem…. Gruß Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Was letzte Preis, Alder.🫣 Ganz ehrlich, wenn du mir so eine Kiste schenkst, ich wüsste nicht was ich damit anfangen soll. So ein Gerät könnte man haben wenn man immer grobe Löcher reissen muss, einfache Ladetätigkeiten oder so einen Kram. Wen da was verreckt das du nicht In der Hydraulikbude bekommst, hast du ein Industriedenkmal auf dem Hof. Das beste an dem Ding ist der Kubota Motor, hoffentlich ist der Original. -
Hi hast du eine Betriebsanleitung grounded? Such auch eine. vG Alex
Habe tatsächlich mit Glück eine passende Feder gefunden und direkt eingebaut. Das Pilotventil geht jetzt wieder, es kommt wieder Öl aus beiden Schläuchen vergleichbar raus (Augenmaß, Ablauf in Ölwanne. Leider war das nur die halbe Miete... Der Ausleger hebt sich nur ganz langsam, und nur im erhöhten Gas. Am ehesten noch, wenn ich eine zweite Funktion dazu nutze (Schaufel auf/zu). Bevor das Öl von der Vorsteuerung hin zu den Schieberzylindern geht, fließt es durch ein Doppel-Dämpferventil (No.3, siehe Bild). Das scheint seinen Job zu machen, es kommt wieder Öl in beiden Richtungen (A,B) raus. Was kann denn jetzt am Ventilschieber (8) verhindern, dass der Ausleger hebt? Was sind das für Ventile die auf den ND- und HD-Seite des Schiebers sitzen? Für mich klingt er ein bisschen angestrengt in dem Moment, aber nicht so, wie ein Überdruckventil (Endanschlag) was aufmacht (das ist noch pregnanter). Was wäre denn als nächstes sinnvoll zu prüfen? Danke für eure Hilfe! -
ciao ancora disponibile mi interese lasciami il tuo numero
