Thema antwortete renel1011's renel1011 in Develon / Doosan / Doosan Daewoo
Kennt sich keiner mit der Hydraulik vom Doosan aus? -
Lieber @Hydraulix Ich habe leider einen Fehler gemacht und muss mich korrigieren! Habe die falschen Messanschlüsse überprüft! Habe nun die beiden Blindstopfen direkt rechts neben den Magnetspulen entfernt, 12x1,5 Messanschluss aufgesetzt und Gas gegeben und gemessen. Genau so wie von dir gesagt... Ergebnis: Messanschluss 1: 20 bar, Messanschluss 2: 18 bar. Habe nun also bei beiden Druck. Aber vermutlich etwas wenig? Ich hoffe, das ist ein besseres Ergebnis? Was bedeutet das? Viele Grüße und weiter vielen lieben Dank! -
...das Problem ist der Preisdruck und als kleine Firma hat man in der Regel nicht soviel Gewicht / Druckmittel, dass man z.B. Liebherr-Maschinen zum Angebotspreis von Cat bekommt. Oder dass einem der Kubota-Händler die gerade gekauften mistigen Volvo Minibagger 1:1 in Kubota-Maschinen umtauscht... um zu verhindern, dass sich die überwiegend rote ein bischen mit grau/rot und gelb gesprenkelte Minibaggerflotte in schwarz-gelb umfärbt... hab das selbst erlebt, 3 Volvo EC 50D in Kubota KX 057 und 3 Volvo EC 88 in 3 Kubota KX080. Und wenn die etablierten Hersteller / Marken sich nicht zusammenreißen, teils von ihrem hohen Roß herunter kommen... dann wird es nicht mehr lange dauern bis LiuGong & ähnliche auf den Baustellen Einzug halten... gerade jetzt, wo der Bauboom etwas einbricht und so mancher zurückstecken... nach Einsparmöglichkeiten suchen muß... die Zeiten, wo die Firmen den Maschinisten / Herrn Baggerfahrern fast jede Spinnerei haben durchgehen lassen gehen dem Ende zu... und da gabs richtig haarsträubende Sachen / Situationen... da war z.B. @SirDigger ´s "Liebherr-gelb pissender" Baggerfahrer & der Liebherr A914 noch mehr als harmlos. Nicht jede Firma hat einen Fuhr-/Maschinenpark, der in der Bilanz unter Eigenkapital verbucht werden kann bzw. sitzt auf einem dicken Eigenkapital-Polster... bzw. hat ein entsprechend langfristiges Polster mit richtig gut bis -wie bisher- unverschämt gut bezahlten Aufträgen um mit Fremdkapital / Leasing ganz oben in die Regale greifen zu können. PS: ...am Abholungstag nach der Insolvenzversteigerung hab ich von ehemaligen Mitarbeitern dieser Firma gehört, was z.B. der Baggerfahrer von diesem LH R926 so abgezogen hat... was der die Firma mit seinem gewünschten -wenn man sichs in der Versteigerungsliste angeguckt hat- auch schon etwas fragwürdigen Anbaugeräte-Park Geld gekostet hat... wobei ich das Spiel auch schon von so manchen Polieren & Baggerfahrern bei meinem ehem. Arbeitgeber kannte... wenn die Herrn Baggerfahrer anfangen einzukaufen und die Geschäftsführer / Firmeninhaber nix mehr zu melden haben... nur noch zähneknirschend, erzwungen lächelnd jedes Hirngespinnst abnicken konnten.
Hallo Laut Handelsblatt ist die Übernahme geplatzt. Die Gespräche würden nicht fortgesetzt. -
Thema antwortete ZimmereiBäuerle's Tobikramer 312sl in KramerAllrad / Wacker Neuson
Hallo zusammen, haben an unserem 312 er den Wandler raus gehabt, eine neue Buchse drehen und beschichten lassen und sämtliche Hydr.-Schläuche erneuert. Motor wieder eingebaut und jetzt schäumt er aus dem Entlüftungsfilter. Wir sind nun ziemlich ratlos. Kann jemand dazu was einbringen. Danke -
Oke👍🏼 Sollte denn jetzt ja passen 🙃
