Thema antwortete Hydraulix's Dackelgarage in Weycor / Atlas / Terex / Schaeff
Hallo, meine Antwort ist ja, dass Servoventil muß runter, um es ordentlich zu machen. kennst du dich nicht damit aus, gib es in eine Fachwerkstatt, Ersatzteile dafür gibt es schon lange nicht mehr, mglw. einen Dichtsatz, den aber nur komplett, Einzelteile habe ich vielleicht noch, Hydraulix -
Des Thema Aftersales wird bei Hydrema Deutschland durchaus kleingeschrieben ... Das passt nicht zu einer Manufaktur mit begreztem Marktpotenzial, welche vor allem von Kundentreue und deren Feedback lebt. - Heute
...oder eventuell einen defekten Sitzkontaktschalter? Bei unserem Atlas Radlader funktioniert es so, sobald du vom Sitz aufstehst nimmt er den Gang raus. -
Thema antwortete lenns's lenns in Hausbau allgemein
Ich bin Gestern auf RISSFIX gestoßen – ein System, mit dem man Risse in der Wand selbst reparieren kann, einfach, schnell und trotzdem mit einem richtig professionellen Ergebnis. Ehrlich gesagt war ich anfangs skeptisch. Solche Produkte klingen in der Werbung ja oft besser, als sie am Ende sind. Aber je mehr Erfahrungsberichte ich gelesen habe, desto neugieriger wurde ich. Viele beschrieben, dass selbst größere Risse nach der Anwendung quasi unsichtbar wurden und nicht wieder aufgingen. - Gestern
Ammann AC110 Walzenzug
Thema antwortete zigermaa58's BaggerRalf in Walzen, Verdichtung, Fertiger, Pflastermaschinen & Fräsen
Das ganze Konzept ist noch nicht so richtig durchdacht. Maschine soll nicht breiter sein als 1,8m da hast du weniger Baggerlader mit der Vorgabe. Die 1 oder 2cx sind jetzt auch nicht die Bringer. Klar besser als mit der Hand, aber du brauchst zu lange bis du was bewegst. Bagger mit 2,4 bis 4to... Das ist ein breites Spektrum. Du verdoppelst gleich Mal die Gewichtsklasse. Warum mietest du dir nicht erstmal ein paar Tage einen 2,5to dann ein paar Tage einen 4to und vergleichst mal, was dir besser liegt und auch zu deinen Platzverhältnissen passt. Für mich klingt das so, dass du ein bisschen arbeiten mit dem Bagger hast und den allseits bekannten Kindheitstraum hast... Wenn ich groß bin, werde ich einen Bagger fahren. Zudem wirst du schnell merken, dass es nicht nur beim Bagger bleibt. Der Bagger ist das billigste vom Hobby. Wenn der da ist, geht's erstmal los mit Anbaugeräten. ( Hier kann man nie genug haben, ich habe 2 8to Bagger und die teilen sich über 30 Anbaugeräte und es könnten immer noch ein paar mehr sein😇) Dann ne Rüttelplatte oder besser 2 in unterschiedlichen Größen? Stampfer? Laser? Schachtgehänge? Was für den Abtransport vom Aushub? Und dann ist noch nichts kaputt gegangen
Clark`s Modell Verkauf
Erstmal das letzte CCM Modell ist die Caterpillar D9 L ebenfalls in OVP Zertifikatsnummer: 258/400 Preis: 280 € -
Axialkolbenpumpe Sauer defekt
Thema antwortete Atlas_AR50's Atlas_AR50 in Baumaschinen Wartung, Reparatur & Diagnose
Hallo, Die Druckplatte sowie die Ventilplatte haben einzig leichte Farbunterschiede (glänzend, matt) aber keine fühlbaren oder sichtbaren riefen. Die Lagerplatte sieht ähnlich gut aus und weist keinen sichtbaren verschleiß auf. einzigen Teile die Schäden und oder Abnutzungen aufweisen sind: Gleitschuhhalterfedern, Gelenkstücke, die Schwenkscheibe-Laschen, Servokolben, Gleitringdichtung und natürlich aller Dichtungen und O-Ringen. MfG - Letzte Woche
Abbruch Opel Werk Bochum - Jobreport 2015-2017
Thema antwortete Bastian n.'s Äko in Abbruch & Rückbau
Neubau Feuerwache und Friedhofsbetrieb der Stadt Bochum
Thema antwortete Bastian n.'s Bastian n. in Hoch- & Tiefbau
Bilder von Samstag den 17.01.2026. Innerhalb weniger Stunden hat sich das Verwaltungsgebäude mithilfe von Menck M152, Liebherr R954 LF, Liebherr R 964C und Liebherr R982 stark verändert
Bruckenabriss mit Volvo EC 750E Abbruchbagger von Lek Sloopwerken und Demarec DCC-65 Abbruchzange.
Die Variante TC steht für Tool Carrier, das hat Kiesel ursprünglich für die Nutzung vorrangig im Abbruch an bestehenden Maschinen umgebaut (Hydrauliksystem dafür ausgelegt, dass Abbruchwerkzeuge besser funktionieren, mehr Ballastgewicht). Inzwischen ist die Variante mit den etwas anderen Hydraulikkomponenten aber auch bei Hitachi ab Werk lieferbar, meine ich gehört zu haben. Die Basis für die Maschine ist der 350er Hitachi, nach den Modifikationen wiegt er aber an die 39-40 Tonnen, daher der andere Name.
