Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.121
  2. caterpillar91
    Hitachi ZAXIS ZX390 TC-7
    Der schon gezeigte ZX390 Toolcarrier von der Kabinenseite - sehr gepflegt!
  3. SirDigger
    Liebherr R920 Compact
    Angekündigt wurde viel, bis jetzt ist halt alles noch nicht terminiert...
  4. Hallo zusammen, bin leider noch nicht dazu gekommen, alles zu überprüfen. @ArtuS Beim ZL 602 gibt es nur einen Öltank mit dem gesamten Hydrauliköl für Arbeits-, Lenk-, und Fahrhydraulik. @HydraulixDas schaue ich mir mal an, wenn ich beim Inchventil und der Elektrik alles ausschließen kann. Müsste mir erstmal für teuer Geld eine schriftliche Reparaturhilfe bestellen, um mich da ran zu trauen.. @ulla: Meinst du die Nr. 12 in der angehängten Grafik? Den Kombischalter mit der Plusabschaltung für den Fahrmotor?
  5. ...es ist halt auch so, dass die Leute die heutzutage so als Fahrer auf den LKWs sitzen in der Masse einfach nur noch Pfeifen sind... die bekommen garnix mit, was rund ums Fahrzeug passiert. So etwas kann man in den Rückspiegeln sehen oder wenn man es auch nicht direkt sieht hat man zumindest Anzeichen... ggf. fährt man einfach mal nen Irren Ivan... Als ich damals mit unseren alten klapprigen Kühlkoffern immer wieder mal Werttransporte für Giesecke+Devrient z.B. aus der Geldpapierfabrik Louisenthal in die Druckerei gefahren hab, hab ich die Sicherheitsleute mal gefragt, ob ich im Ernstfall ne Straßensperre beiseite räumen oder doch anhalten soll... die haben aber mal entsetzt geguckt.😂 ...meine erste feste SZM - ein alter DAF 95.430... ca. 850tsd km, aber der hatte noch ne ordentliche, massive Stoßstange aus Stahlblech...
  6. Heute
  7. Mercedes Actros L 2645 für die Hellmann Logistik.
  8. HBA
    Schlepper / Mulde
    Case IH Puma 185 mit Krampe Kipper.
  9. Im Papenburger Stadtpark waren zwei Brücken abgängig und wurden ersetzt. Mitte September 2025 begann die Firma Jansen mit einigen Maschinen mit dem Rückbau einer der beiden Brücken.
  10. holzer123
    Bagger Transport auf Kipper
  11. Gestern
  12. Atlasmalte
    Oldtimer Hillesheim 2025
    Deutz Raupe
  13. zigermaa58
    Hallo zämä Auch er darf noch arbeiten: IVECO 250-30
  14. Demolition Roger
    Fendt Traktoren
    Fendt 939 Vario
  15. anny05
    Am Widerlager wurde betoniert
  16. BaggerRalf
  17. caterpillar91
    Erfahrungen mit Hyundai HX19
  18. Danke für die Aufklärung -ist immer schwierig so eine Situation einzuschätzen und entsprechend drauf zu antworten- ...und richtig, für den Preise kann mans mitnehmen, ein bischen zocken... da "is nix hin"... Haben wir auch schon gemacht... z.B. mal ein 2kW-Stromaggregat das nicht läuft für 50,-€... mit der Zündspule probehalber vom Rasenmäher umgebaut isses dann gelaufen... oder vor ein paar Jahren sind mir für kleines Geld mal zwei Plarad-Kraftschrauber zugelaufen... der "große" XVR 600 für 89,- EUR + Versand und der "kleine" für 100,- EUR + Versand... drüben in einem Werkzeugforum meinten se, das wäre "kein Preis sondern moderner Diebstahl"... is halt blöd, wenn man solche Sachen da (auf Ebay) verkauft, wo in der Masse nur Leute sind, die nicht einmal wissen was das ist...😁
  19. Hallo Zusammen, ich habe einen AR 52E/2 Baujahr 1996. Ich habe eine Ersatzteilliste vom AR 52E. weiß jemand ob es für den AR 52E/2 eine separate gibt? Und ich suche eine Bedienungsanleitung von dem E/2. Kann hier jemand helfen. Danke. Grüße David
  20. HBA
  21. Doosan DL300.
  22. Letzte Woche
  23. Atlasmalte
    Liebherr PR716 G8 LGP
    PR 716
  24. Demolition Roger
    Ponsse
  25. Update von dieser Woche: Der Fundamentabbruch schreitet voran, das Material wird jetzt aber direkt verladen und nichtmehr vor Ort per Brecher zerkleinert.
  26. Aka
    Dach Dämmung feucht
  27. RH6Fahrer
    Liebherr A 914 compact
  28. SirDigger
