Neue Hitachi ZX 490LCH-7 Abbruchbagger von Anton Van Dijk B.V. Mit MBI CR 40-IT Abbruchzange.
@DoosanDx190W ...als Fuhr- & Maschinenparkleiter war ich ja zumindest auch an solchen Entscheidungen beteiligt - ich hab da immer versucht das möglichst objektiv zu machen und weil es da einen langjährigen Werkstattmeister gab (seit seiner Lehre in der Firma), der sowohl die Maschinen, den Pflegezustand als auch die Fahrer langjährig kannte hab ich mir angehört, was der zu sagen hatte. Und da gabs durchaus Fahrer, die auf recht alten Baggern gefahren sind, die auch vorbildlich gepflegt und einfach ihre Arbeit gemacht haben... ohne groß das Maul aufzureißen, im Gegensatz zu anderen. Solchen langjährigen Fahrern hätte ich gerne die ein oder andere Neumaschine zukommen lassen, was leider von entsprechenden Bauleitern - beeinflußt von den Meckerern, Maul Aufreißern aus der Tiefbau-Ecke - konterkariert wurde. So wie das da zugegangen ist, war und ist das nicht mein Stil und war letztendlich neben vielen anderen Sachen auch ein Grund, dass ich da gekündigt hab... wenn man auf dem Papier als Führungspersonal angestellt ist, aber letztendlich eingedeckt bis über beide Ohren mit Verantwortung, Dispositionsarbeit, Verwaltungskram so gut wie keinen Entscheidungsspielraum hat... da macht es, auch wenn man von etlichen Seiten hört, dass der Laden besser als je zuvor läuft keinen Sinn weiter zu machen. Und in der aktuellen erheblich kleineren Firma... da braucht man keine Maschinen-/Standortlisten, die Maschinen sind teils erheblich besser, individueller ausgestattet, dafür gibts bis auf einen geringfügig beschäftigten Rentner-Baggerfahrer -von dem ich mir so manches abgeschaut hab- keinen festen Fahrer, da kannste noch so aufpassen, aber es reitet jeder drauf rum und irgendeiner ist dabei der auch noch die letzte Ecke anditscht, wegfährt, vermackt... entsprechend könnte man heulen, wie die Maschinen aussehen... wenn man ne Neumaschine nach wenigen Wochen anguckt -sowohl die Kabine als auch außen- könnte man lauthals aufschreien. An unserem neuen Kubota KX060 hab ich am Freitag -nach insgesamt nicht einmal 2 richtigen Einsätzen- vorne am Wechsler schon das erste zerdengelte Schutzblech abgeschraubt, ausgerichtet und verstärkt... -
Manitou Stapler
Thema antwortete Atlasmalte's Atlasmalte in Flurförderfahrzeuge - Stapler und Teleskope
Thema antwortete DoosanDx190W's renel1011 in Develon / Doosan / Doosan Daewoo
Ich hab schon mal gehört das idt ein doosan problem. Bei den firmen die auch einen Tiltrotator hatten wurde das immer direkt beim Doosan Händler erledigt. Wenn du das selber hin bekommen willst. Musst du einen Mechaniker finden der da ahnung hat, würde ich behaupten. -
Ja, ebenfalls ausprobiert.. -
- 4
Hallo Laut Handelsblatt ist die Übernahme geplatzt. Die Gespräche würden nicht fortgesetzt. -
Thema antwortete ZimmereiBäuerle's Tobikramer 312sl in KramerAllrad / Wacker Neuson
Hallo zusammen, haben an unserem 312 er den Wandler raus gehabt, eine neue Buchse drehen und beschichten lassen und sämtliche Hydr.-Schläuche erneuert. Motor wieder eingebaut und jetzt schäumt er aus dem Entlüftungsfilter. Wir sind nun ziemlich ratlos. Kann jemand dazu was einbringen. Danke
