Bauforum24 1.658 Geschrieben 15. Juni 2015 Geschrieben 15. Juni 2015 Bauforum24 TV präsentiert: Wacker Neuson ET65 ET90 & EW65 Kompaktbagger WeltpremiereWeltpremiere auf der Recycling Aktiv / Tiefbau Live 2015: Bauforum24 TV präsentiert den Kompaktbagger ET65 im ersten Hands-onBauforum24 TV: Video: Wacker Neuson ET65 ET90 & EW65 Kompaktbagger Weltpremiere12.06.2015 - Baden-Baden. Mehr Leistung ? weniger Verbrauch. Mit seiner neusten Bagger-Generation will Wacker Neuson die neue Referenz im Minibagger-Segment stellen. Die Neuvorstellung umfasst drei Modelle: ET65, ET90 und den Mobilbagger EW65. Bauforum24 TV zeigt den ET65 im ersten Hands-On.Kompakte Abmessungen standen bei der Konzeption des neuen Raupenbaggers ganz oben im Lastenheft: Mit einer Breite von weniger als 2 Metern und einer Gerätehöhe von unter 2,5 Metern meistert der ET65 auch enge Durchfahrten. Das Betriebsgewicht liegt bei 6,6 Tonnen.Eine Besonderheit am Ausleger fällt sofort auf: Der ET65 ist mit Verstellausleger erhältlich. Damit lassen sich auch engste Platzverhältnisse effizient ausnutzen. Die Ausschütthöhe des neuen ET65 beträgt bis zu 4,9 Meter ? beachtlich, in dieser Klasse! Die maximale Grabtiefe reicht bis 4,1 Meter unter Planum. Besonders bei Tiefbauarbeiten muss der Löffel kräftig einstechen können. Wacker Neuson hat daher das Drehmoment erhöht und den Drehwinkel des Löffels auf 200 Grad erweitert. So sollen sich maximale Grabkräfte realisieren.Bei der Motorisierung bedient sich Wacker Neuson eines Tricks: Der Perkins 404D-22T Turbodiesel ist an die aktuelle EU-Abgasnorm unter 37 kW angepasst. Daher kommt der 2,2 Liter große Vierzylinder ohne Abgasnachbehandlung aus. Optional bietet Wacker Neuson einen baugleichen Perkins-Turbodiesel mit Dieselpartikelfilter ab Werk an.Trotz der kompakten Abmessungen ist genügend Platz in der Kabine. Dank des nach rechts versetzten Auslegers hat der Fahrer freie Sicht auf Kette und Planierschild. Für bessere Übersicht sorgt das Display mit Rückfahrkamera. Für zusätzlichen Komfort bei langen Arbeitstagen sorgen Sitzheizung und Klima-Automatik.In Sachen Hydraulik setzt Wacker Neuson auf ein Ein-Kreis-Load-Sensing-System mit Druck-, Förderstrom und Leistungsregler. Die maximale hydraulische Fördermenge beträgt 136,8 Liter pro Minute. Bereits bei geringer Auslenkung des Joysticks soll sich die maximale Leistung abrufen lassen.Der ET65 hat eine standardmäßige Zusatzhydraulik. Optional sind vier weitere Steuerkreise ab Werk möglich. Bei der Steuerung hilft das neue Jog Dial: Die Steuerkreise beziehungsweise Anbaugeräte lassen sich darüber stufenlos einstellen ? auch während des Arbeitsvorgangs.Die neuen Wacker Neuson-Bagger sollen im Laufe von 2015 im Handel erhältlich sein. Jetzt das Video anschauen: Wacker Neuson ET65 ET90 & EW65 Kompaktbagger WeltpremiereSuchwörter Tags: Wacker Neuson, ET65, ET90, EW65, Bagger, Minibagger, Kompaktbagger, Raupenbagger, Kettenbagger, recycling aktiv, Tiefbau live Zitieren
