Bauforum24 1.620 Geschrieben 10. Dezember 2014 Geschrieben 10. Dezember 2014 Urweiler, 10. Dezember 2014 ? Maschinen von HKL waren bei einem wichtigen Verkehrsinfrastrukturprojekt der Deutschen Bahn im Saarland im Einsatz: Auf dem Bahnabschnitt zwischen St. Wendel und Neubrücke nahe der saarländischen Ortschaft Urweiler unterstützten Ketten- und Mobilbagger aus dem HKL Mietpark die umfassende Sanierung des Bahndamms. Bauforum24 Artikel (24.11.2014): Erdarbeiten bei Wohnraum-Großprojekt In Bielefeld-Schildesche Mobilbagger bewährt sich bei der Bahndammsanierung in UrweilerDie Sidla & Schönberger Spezialtiefbau GmbH aus Schöllnach in Bayern bestellte das Profi-Equipment beim HKL Center in Saarbrücken. Mit den Maschinen wurde der zwölf Meter hohe Bahndamm auf einer Strecke von insgesamt 380 Metern erneuert.Für das ambitionierte Bauprojekt wurden Höchstleistungen unter besonderem Zeitdruck erbracht: In nur sechs Wochen - Mitte Juli bis Ende September 2014 - bewegten die Maschinen von HKL 75.000 Tonnen Erdmasse. Die eingesetzten Bagger hoben den Boden am Bahndamm zunächst aus, vermengten den Aushub anschließend mit einem Zement-Wasser-Gemisch und setzten ihn wieder ein. So entstanden auf beiden Seiten des Konstrukts insgesamt 117 Erdbetonstützscheiben ? jeweils zwischen 13 und 19 Meter lang - auf beiden Seiten des Konstrukts. Dieses Verfahren zur Bodenverfestigung reduziert die Gefahr eines möglichen Nachrutschens des Dammes hin zur Krone. Ein weiterer Vorteil der Maßnahme: Der Damm musste nicht erst zeitaufwendig abgetragen und neu aufgebaut werden, da das vorhandene Material größtenteils direkt wiederverwendet wurde. Dank der dadurch erzielten Zeitersparnis konnte der Zeitplan problemlos eingehalten werden. Stefan Montag, Kundenberater Miete im HKL Center in Saarbrücken?Bei der Bahndammsanierung in Urweiler kam es vor allem auf Leistungsfähigkeit und Effizienz an. Hier haben unsere Maschinen besonders gepunktet?, erklärt Stefan Montag, Kundenberater Miete im HKL Center in Saarbrücken. ?Das Bauvorhaben wurde problemlos im vorgegebenen Zeitplan umgesetzt.? Weiterführende Informationen:Die Sanierung des Bahndamms bei Urweiler war aufgrund anhaltender Setzungen und eines Dammrutsches nach starken Regenfällen im Jahr 2011 notwendig. Dies war einer der Gründe für die zeitweilige Sperrung der Strecke zwischen St. Wendel und Neubrücke. Die Sanierung ist eines von mehreren parallel laufenden Bauprojekten an diesem Bahnabschnitt. Zeitgleich wurden eine Stützwand im Bahnhof Türkismühle erneuert und drei Felshänge in Nohfelden, Walhausen und St. Wendel gesichert. Zurzeit wird der Bahnhof in Türkismühle modernisiert und behindertengerecht ausgebaut. Auch die Hering Bau GmbH & Co. KG aus Burbach in NRW vertraut dabei auf das Know-how von HKL und setzt Kettenbagger, Radlader und Raumsysteme aus dem HKL Mietpark ein. Die Bauarbeiten laufen noch bis Ende 2015. Kettenbagger aus dem HKL MIETPARK bei Erdarbeiten am Bahndamm in Urweiler Weitere Informationen: HKL Baumaschinen Video: HKL Baumaschinen - Imagefilm (© Fotos: HKL Baumaschinen) Bauforum24 Artikel (7.11.2014): HKL Baumaschinen neu in Bonn Bauforum24 Artikel (24.10.2014): HKL Baumaschinen steigert Präsenz in Bayern Bauforum24 Artikel (24.10.2014): Explosiver Einsatz für HKL in Schwerin Bauforum24 Artikel (09.10.2014): Deichrückverlegung in Jederitz mit HKL Baumaschinen Bauforum24 Artikel (01.10.2014): HKL bei millionenschwerem Gleisbauprojekt in Thüringen aktiv Bauforum24 TV präsentiert: HKL Baumaschinen - Kramer 8095 und Yanmar SV - NordBau 2014 Bauforum24 TV präsentiert: Video: HKL BAUMASCHINEN mit neuen Produkten auf der NordBau 2013 Bauforum24 TV präsentiert: Video: HKL im Gebrauchtmaschinenmarkt - bauma 2013 Bauforum24 TV präsentiert: Video: HKL zeigt neueste Miet-Highlights - NordBau 2012 Zitieren
