Bauforum24 1.637 Geschrieben 13. Oktober 2014 Geschrieben 13. Oktober 2014 Der Doll Panther bietet als 7-Achser eine Nutzlast von 85,5 Tonnen - und das bei einem Leergewicht inklusive Rampen von gerade einmal 23,4 Tonnen. Damit eigner sich der Auflieger der Panther-Baureihe ideal für den Transport schwerer Kettenbagger. Bauforum24 Artikel (03.09.2014): Doll zeigt Innovationskraft und Universalität auf der IAA 2014 Verladung des Liebherr R 954 mit LongfrontauslegerIm Frühjahr dieses Jahres erweiterte die Sat. Industrie-Abbruch GmbH ihren Fuhrpark um den kompakten und zuverlässigen Schwerlastriesen und setzte diesen jüngst für die Verladung eines 75 Tonnen schweren Liebherr R 954 mit Longfrontausleger ein. Die Verwendung des 7-achsigen Semi-Sattelaufliegers stellte sicher, dass der Ladevorgang binnen 1,5 Stunden vonstatten ging. So konnte der Bagger über die stabilen Doppelrampen selbst auf die Ladefläche des Aufliegers rangieren, ohne dass umfangreiche und aufwendige Straßensperrungen durchgeführt werden mussten. Pünktlich um 22 Uhr war die Ladung sicher verzurrt und der Auflieger abfahrbereit für den Nachttransport. Der teleskopierbare 7-Achser besticht durch eine hohe Nutzlast von 85,5 t sowie einem Leergewicht inklusive Rampen von gerade einmal 23,4 t. Dadurch liegt das Zuggesamtgewicht bei Leerfahrt unter 40 Tonnen. Bei einer fahrbaren Ladehöhe des 7-achsigen panther von 850 mm konnte auf eine lange, schwere und teure Tiefbettkombination verzichtet werden. Der Einsatz dieses kompakten Semi-Sattelaufliegers hat den Ladevorgang erheblich vereinfacht. Weiterhin punktet das Modell durch eine extrem große (Breite: 800 mm) und tiefe Baggermulde zur sicheren Ablage von Baggerstiel sowie Zubehörmaterial. Weitere Informationen: Doll Fahrzeugbau AG (© Fotos: Doll) Mehr News aus der Baubranche... Bauforum24 Artikel (26.03.2014): Doll Panther Zehnachs-Sattelauflieger für Mammoet und Felbermayr Bauforum24 Artikel (20.03.2014): Doll Panther Semi-Sattelauflieger 1+4 für Hegmann Transit Bauforum24 Artikel (30.04.2010): Neue Panther Fahrwerks-Technologie von Doll Bauforum24 Artikel (05.02.2010): Doll Panther Schwerlast-Trailer auf der bauma 2010 Zitieren
Baumafreddi 45 Geschrieben 13. Oktober 2014 Geschrieben 13. Oktober 2014 Das kann schon hinkommen. Entsprechend der offiziellen Angaben auf der Liebherr-Homepage kann der R954C Litronic Abbruch 60,5 - 75,6 t auf die Waage bringen.Niels-Baumafreddi Zitieren
kubo 72 0 Geschrieben 13. Oktober 2014 Geschrieben 13. Oktober 2014 Das mit dem Gewicht kommt schon hin, aber bei der Höhe sehe ich bei dem Tieflader Probleme, der Bagger hat ne Höhe zwischen 3,50 -3,70 m und dann die 0,85 vom Tieflader dann bin ich weit über 4m.Beim Tiefbettlader reicht es normalerweise mit 4 m. Zitieren
Wschraub 0 Geschrieben 13. Oktober 2014 Geschrieben 13. Oktober 2014 Und die Lastverteilung passt auch nicht. Zitieren
