Garching, November 2013 - Caterpillar Work Tools, der Hersteller von Anbaugeräten für Radlader und Hydraulikbagger, stellt mit seiner neuen Baureihe MP300 (MP318 und MP324) eine neue Generation von Universalscheren für Cat Hydraulikbagger vor. Das Grundgerät kann in Verbindung mit bis zu sechs verschiedenen lieferbaren Backensätzen eingesetzt werden. Das Standardangebot, vertrieben von der Zeppelin Baumaschinen GmbH in Deutschland, wird noch um weitere Typen ergänzt werden.
Bauforum24 Artikel (15.07.2013): Zeppelin bietet mit Hydraulikspezialisierung umfassenden Service
"Wir nutzen Technologien, die die Vorhalte- und Betriebskosten unserer Kunden senken, und stellen damit sicher, dass diese bei der Entscheidung für Cat und Zeppelin mehr Geld verdienen. Bei dieser neuen Generation von Universalscheren kommen zum Patent angemeldete Verstärker- und Eilgangventil-Technik und ein zum Patent angemeldetes Backenverriegelungssystem zum Einsatz. Davon profitieren die Kunden durch geringere Kosten und die Umwelt durch geringere Emissionen", sagt Richard J. Hermann, der Commercial Manager von Caterpillar Work Tools.
Mit den auswechselbaren Backen sind die Universalscheren der Baureihe MP300 flexible und leistungsstarke Anbaugeräte für fast alle Bagger von Caterpillar.
Kompakt, leicht und leistungsfähig
Die neue Baureihe MP300 soll auf dem Erfolg der Vorgänger-Baureihe aufbauen. Sie ist kompakt gebaut und leichtgewichtig, bietet aber laut Hersteller dennoch enorme Schneid- und Brechleistung. Durch die Drehvorrichtung des Grundgeräts sind die Scheren endlos drehbar, und Abbrucharbeiten können aus jedem Winkel schnell und präzise ausgeführt werden. Die neue Baureihe MP300 soll ihre Stellung als hochwertiges und sehr flexibles Abbruchwerkzeug festigen.
Problemloser, vereinfachter Backenwechsel
Jede Universalschere kann mit einer Reihe unterschiedlicher Wechselbacken ausgerüstet werden; Kombibacken, Abbruchbacken, Pulverisierbacken, Schrottbacken, Universalbacken und Stahlblechbacken. Mit einem einzigen Grundgerät und entsprechend ausgewählten Backensätzen erreicht ein Bauunternehmen mit geringem Investitionsaufwand hohe Flexibilität und kann die meisten bei der Abwicklung eines Abbruchauftrags anfallenden Arbeiten erledigen. Dank eines neuen, zum Patent angemeldeten Backenverriegelungssystems können die einzelnen Backensätze schnell installiert bzw. gewechselt werden. Ein Backenwechsel dauert nicht mehr rund 25 Minuten wie bei der alten Baureihe, sondern lässt sich jetzt laut Hersteller in 10 Minuten durchführen und erfordert nur Standardwerkzeuge.
Kurze Arbeitstaktzeiten
Mit den neuen Scheren soll noch schneller geschnitten und zerkleinert werden können. Wenn die Backen auf Widerstand stoßen, schaltet sich automatisch ein integrierter hydraulischer SpeedBooster ein. Der neue Verstärker verbindet ein Eilgangventil und einen neuen, kleineren Zylinder, dadurch werden die Taktzeiten beim Öffnen/Schließen der Backen deutlich verringert. Außerdem soll die Schließkraft um bis zu 6 % höher sein. Daraus ergibt sich, je nach eingesetzter Backenart, eine um 10 % bis hin zu 50 % höhere Leistung.
Einfache Wartung
Die neuen Backen haben weniger Schweißnähte und auswechselbare Verschleißteile aus dem Cat Schneidwerkzeug-Programm und weisen dadurch weniger belastete Bereiche in der Konstruktion auf. Der Schutz der Hydraulikbauteile und -schläuche wurde verbessert, und eine verbesserte Schutzvorrichtung soll mehr Schutz für den Motor bieten. Außerdem ist der Zylinder jetzt leichter zugänglich, und der Schutz der Kolbenstange wurde optimiert. Die Zahl der Schmierstellen wurde verringert, was die Wartung vereinfachen soll. Die einzigen täglich erforderlichen Wartungsarbeiten sind laut Zeppelin Abschmieren, Verschleißkontrolle und Austausch verschlissener Teile.
Der Hersteller verspricht verkürzte Zykluszeiten, deutlich schnellerer Backenwechsel, vereinfachter Austausch von Verschleißteilen und optimierten Bauteileschutz im schweren Einsatz.
Neue Backensätze
Zur Einführung der Baureihe MP300 wurden sechs neue Backensätze entwickelt, mit denen alle Abbrucharbeiten erledigt werden können:
1. Kombibacken: Die Kombibacken dienen zum präzisen Schneiden und Abbrechen von Beton- und Stahlkonstruktionen. Diese Backen können große Betonstücke mit dicht verlegtem Bewehrungsstahl gleichzeitig schneiden und abbrechen. Sie eignen sich zum Abbrechen von Trägern und Stahlkonstruktionen.
2. Abbruchbacken: Die Abbruchbacken schneiden und brechen harten Beton, Konstruktionen mit mittelstarker Bewehrung und Bewehrungsstahl. Diese Backen bieten eine große Maulweite und werden überwiegend im Primärabbruch eingesetzt, um das Bauwerk in Stücke zu schneiden.
3. Pulverisierbacken: Die Pulverisierbacken dienen zum Abbrechen und Zerkleinern von Beton in einem einzigen Schritt, also zum Trennen des Bewehrungsstahls vom Beton und zum Zerkleinern des Betons in kleine, recyclingfähige Brocken.
4. Schrottbacken: Die neuen Schrottbacken sind so ausgelegt, dass sie Metallteile, die bei Abbrucharbeiten häufig zu finden sind, besser schneiden und zerkleinern. Sie verfügen über eine Schneidspitze und Verschleißmesser in der Oberbacke sowie ein Quermesser mit zusätzlichem Führungsmesser in der Unterbacke. Die gerade Unterbacke sorgt im Zusammenwirken mit dem Scheitelpunkt der Oberbacke dafür, dass der Stahl zusammengedrückt und abgeplattet wird, bevor er geschnitten wird. Die gerade Unterbacke maximiert die Scherkraft und bewirkt so einen effizienteren Schnitt.
5. Universalbacken: Die Universalbacken schneiden Stahlbeton in kleine Brocken zum späteren Brechen und Trennen vom Bewehrungsstahl, beispielsweise in einem mobilen Brecher. Sie können sowohl für Primär- als auch für Sekundärabbrucharbeiten eingesetzt werden.
6. Stahlblechbacken: Die Stahlblechbacken dienen zum exakten Abbrechen von Stahlblech, Schiffen, Eisenbahnwagen, Getreidesilos, Öl- und Kraftstofftanks, Hallen, Schuppen und anderen Lagern aus Stahlblech. Mithilfe von Schneidmessern wird Stahl streifenweise geschnitten.
Auswechselbare Verschleißteile
Alle Backensätze sind mit einfach auszuwechselnden Verschleißteilen ausgestattet. Statt Oberflächenschweißnähten weisen die neuen Backen mehr auswechselbare Verschleißteile auf. Wenn sie verschlissen sind, können sie direkt am Einsatzort montiert werden. So wird keine Zeit damit vergeudet, die Backen zum Reinigen, Schleifen und Nachschweißen in die Werkstatt zu schicken. Als vorteilhaft erweist sich die Teilegleichheit bei fast allen Backenarten, die zudem Cat Schneidwerkzeuge verwenden.
Die Cat Universalscheren der Baureihe MP300 erhalten die Anwender in allen Zeppelin Niederlassungen, der Kunde bekommt also alle Teile und Serviceleistungen für seine Maschinen und Arbeitsgeräte aus einer Hand. Für jedes Anbaugerät von Cat bietet Zeppelin eine umfassende Palette an Serviceleistungen vor und nach dem Kaufabschluss, darunter Beratung bei der Auswahl, Fahrertraining, Einschluß in Serviceverträge sowie verschiedene Finanz- und Versicherungsangebote.
Weitere Informationen: Zeppelin CAT Webseite | Zeppelin Firmenprofil
Bauforum24 TV: Videos zum Thema Zeppelin CAT bei Bauforum24 TV
(© Fotos: Zeppelin)
Kann man sich irgendwo die Unterschiede dieser Backen anschauen? Sonst könnte man auf den Trichter kommen, dass es ein und dasselbe Produkt ist!? blink.gif
Hat sich CAT endlich mal was einfallen lassen.
Denn mit Betonscheren von den Namenhaften Herstellern bringen die Geräte eh keine Leistung, denn die Hydraulikpumpe bringt die Liter und den Druck gar ned her.
Vielleicht kann man ja jetzt mal mit einem CAT Bagger eine Betondecke zwicken.
Hier mal ein Bild mit 2 unterschiedlichen Gebisse, denke das sind die zwei angesprochenen.
Wer hat Erfahrungen mit der Schere bzw den unterschiedlichen Gebissen?
2013/11/post-12235-1384594745_thumb.jpg
Das hintere ist für reinen Beton würde ich sagen...
Da ist ja garkeine Schrottschneide drinnen...
