Bauforum24 1.637 Geschrieben 2. Juli 2013 Geschrieben 2. Juli 2013 Derzeit ist die Firma Bantle aus Bösingen Auftragnehmer der Ortsumgehung B 462 Dunningen im Landkreis Rottweil. Für das Zerkleinern und Verdichten von Festgestein setzt das Unternehmen den Walzenzug BW 226 mit Felsbrecherbandage und Variocontrol ein. Bauforum24 präsentiert: Video: Bomags neue Verdichtungstechnik - demopark 2013 Die Baustelle hat eine Gesamtlänge von 6,4 km. Insgesamt werden circa 280.000 m³ Boden bewegt, wobei circa 70.000 m³ Material aus lehmdurchsetztem Muschelkalk mit einer Druckfestigkeit von über 120 MPa bestehen. Entsprechend DIN 18300 werden solche Erdbaustoffe als leicht bis schwer lösbarer Fels und vergleichbare Bodenarten klassifiziert (Bodenklasse 6 und Bodenklasse 7). Sehr häufig müssen große Blöcke an der Einbaustelle eingebaut werden. Für das Zerkleinern und Verdichten von Fels setzt die Firma Bantle daher auf den 26 t schweren und mit Felsbrecherbandage und Variocontrol Technologie ausgestatteten Bomag Walzenzug BW 226. Die Maschine bricht und löst den Muschelkalk und bereitet ihn damit optimal für den Bagger vor, der die gebrochenen Steine mühelos aufnehmen kann - ein klarer Zeitvorteil und damit auch Kostenvorteil für das Bauunternehmen. Für das Zerkleinern und Verdichten von Festgestein setzt Bantle den Bomag Walzenzug BW 226 mit Felsbrecherbandage und Variocontrol ein.Die Konstruktion und besondere Geometrie der Felsbrecherbandage mit geschlossenen Kanten sorgt dafür, dass keine Zwischenräume in Längsrichtung unter der Bandage entstehen. Im Gegensatz zu anderen Bandagen wird das zu zerkleinernde Material nicht einfach ?durchgereicht", sondern direkt beim ersten Übergang erfasst und gebrochen. Dank der Bomag Variocontrol treffen die Werkzeuge vertikal auf den Stein auf und bringen damit die maximalen Spaltkräfte ein. Im Gegensatz zu Systemen mit Kreisschwingung, die mit dem Werkzeug durch die Kreisbewegung nur über das zu brechende Material streichen, zerkleinert die Bomag Variocontrol Technologie mit maximaler senkrechter Wirkkraft. Gewünschte Korngrößen erreichbarEin weiterer Vorteil ist die zu erreichende Korngröße: während bei anderen Bandagen die maximal mögliche Korngröße durch die Abstände der Brechwerkzeuge eingeschränkt wird, kann die Bomag Felsbrecherbandage mit Steigerung der Überfahrten die Korngröße beliebig auf die gewünschte Größe zerkleinern. Und eine weitere Herausforderung löst die Bomag Felsbrecherbandage clever: Jeder Walzenfahrer kennt das Problem - je nach Bodenart und Fahrtrichtung wird das Material vor der Walze hergeschoben. Dem wirkt Bomag Variocontrol erfolgreich entgegen. Aufgrund der automatischen Anpassung der Vibrationsrichtung an die Fahrtrichtung wird das Material immer unter die Bandage gezogen. Dies führt zudem auch zu einer verbesserten Traktion der Maschine und bei Stillstand automatisch zu einer minimal eingestellten Amplitude. Das Eingraben der Walze wird also effektiv verhindert. Effektiver Einsatz und effizienter NutzenDurch den Einsatz von RC-Walzenzügen ergeben sich damit erhebliche Kostenvorteile für den Bauunternehmer. Nicht zuletzt auch, weil auf die für das Beschicken eines Brechers und das Beladen der Transportfahrzeuge notwendige Fördermaschine verzichtet werden kann. Weitere Informationen: Bomag - Fayat Group Firmenprofil (© Foto: Bomag) Mehr News aus der Baubranche... Bauforum24 präsentiert: Video: Bomag Verdichtung auf der bauma China 2012Der Bomag Walzenzug BW 226 RC-4 BVC war August-Motiv im Heavy Equipment Calendar 2010: Den Bomag Walzenzug BW 226 RC-4 BVC als Wallpaper im Bauforum24 Online-Shop bestellen! Und auch den Heavy Equipment Calendar 2013 gibt's im Bauforum24 Online-Shop: Jetzt bestellen! Zitieren
