Im Zuge des Sanierungsverfahrens Wilhelmsburg S6 ?Berta-Kröger-Platz" laufen seit Mai 2012 Bauarbeiten zur Stärkung und Aufwertung des Hamburger Stadtteils. Um der Bedeutung eines zentralen Stadtteilplatzes gerecht zu werden, ist unter anderem eine Neugestaltung zur besseren Nutzbarkeit des Platzes erforderlich geworden. Zur Schaffung einer räumlichen Klarheit wurden unter anderem die Bodenbeläge vereinheitlicht. Hierfür wurde auf den Betonpflasterstein "Modula Plus" von Berding Beton zurückgegriffen. Für die Verlegung des neuen Pflasters kam ein Pflastergreif von Hunklinger zum Einsatz.
Der Betonpflasterstein ?Modula Plus" steht für eine dauerhaft harmonische und stilvolle Pflasterfläche. Aufgrund klaren geraden Formen und dezenten Farben fügt sich dieser harmonisch in die Umgebung ein. Dieses Pflastersystem mit der sog. EINSTEIN-Fugentechnik sorgt aufgrund einer D-Punkt-Fugensicherung und Extra-Nocke als praktische Verlegehilfe für eine besondere Verschiebesicherung. Für eine entsprechende Belastbarkeit der besonders beanspruchten Flächen wurde auf ein Steinformat 30/15 mit Steindicke 14cm zurückgegriffen.
Die Firma Hunklinger war mit einem Pflastergreif im Sanierungsgebiet Wilhelmsburg S6 in
Hamburg im Einsatz.
Den fachgerechten Einbau dieses Pflastersystems führte schließlich der Pflastergreif von Hunklinger durch. Als besondere Anforderung an die Verlegezange erwies es sich, den 14cm dicken Modula Plus mit Verschiebesicherung und dem Format 30/15 vom Kreuzfugenverband in den Halbverband zu verschieben. Auch wurde großer Wert auf einen DIN-Fugen-normgerechten Einbau dieser 14cm dicken Steine von 5 ? 8mm gelegt. Beide Aufgaben konnten von der Hunklinger Pflasterverlegezange gut umgesetzt werden.
Das Verlegen des Pflasters erwies sich aufgrund der Größe des Modula Plus als echte Heraus-
forderung, die der Pflastergreif von Hunklinger jedoch gut meistern konnte.
Weitere Informationen: Hunklinger Webseite
(Fotos: Hunklinger)
