Bauforum24 1.637 Geschrieben 12. Juni 2012 Geschrieben 12. Juni 2012 Mai 2012 - Traunstein, Oberbayern. 50 erfolgreiche Deutschland - Jahre konnten jetzt bei der Swietelsky Baugesellschaft gefeiert werden. Positiv sieht man auch der Zukunft entgegen und agiert und investiert entsprechend. Eine wichtige Rolle spielt bei Swietelsky der Straßenbau. Hier legt das Unternehmen großen Wert auf Qualität und Leistungsfähigkeit seiner Maschinen und Geräte für den Baustelleneinsatz. Mitreden: Bauforum24 - Kategorie Walzen, Verdichtung, Fertiger, Pflastermaschinen & Fräsen Nicht zuletzt deshalb wurde im Jubiläumsjahr der firmeneigene Maschinenpark gleich um sieben neue Straßenfertiger der Marke Dynapac aus dem Atlas Copco - Konzern verstärkt. Bei den Neuen handelt es sich um fünf Modelle des Typs SD2500CS und je ein Modell der kleineren Typen F5CS und F6C. Wilhelm Schuhböck, Geschäftsführer der Fa. Swietelsky Baugesellschaft mbH, freut sich über sieben neue Fertiger von Dynapac, wie diesen SD2500 CS.Der SD2500CS gehört zur neuesten Generation von Dynapac Kettenfertigern. Das Betriebsgewicht beträgt 18,5 Tonnen, die max. Arbeitsbreite 10,0 Meter. Die theoretische Einbaukapazität ist mit 800 t/h angegeben. Angetrieben wird der SD2500CS von einem leistungsstarken Cummins Dieselmotor mit 149 kW in der Tier 4i - Version. Dieses umweltfreundliche Aggregat nach neuesten Standards zeichnet sich durch äußerst geringe Schadstoffemissionen aus. Dies kann besonders vorteilhaft im innerstädtischen Bereich und bei Tunneleinsätzen sein. Die Modelle F5CS und F6C haben ein Betriebsgewicht von 5,4 bzw. 9,6 Tonnen. Die max. Arbeitsbreiten betragen beim F5CS 3,1 Meter und beim F6C 4,4 Meter. Mit ihren kompakten Abmessungen sind diese Minifertiger ideal für Ausbesserungsarbeiten und kleinere Baumaßnahmen. Außerdem für den Bau von Radwegen, Bürgersteigen, Park- und Sportplätzen sowie für den GaLaBau, aber auch für den Einsatz in Kanalgräben ab 30 cm Breite. Gratulation zum Erwerb der 7 Maschinen und zum 50. Firmenjubiläum in Wardenburg. Überreicht von Thilo Ohlraun, Business Line Manager Straßenbau und Verdichtungstechnik, Dynapac (links) an Herrn Wilhelm Schuhböck, Geschäftsführer der Fa. Swietelsky Baugesellschaft mbH (rechts im Bild).Die Swietelsky Baugesellschaft beschäftigt mit Niederlassungen und der Tochterfirma Wadle in Bayern und Thüringen mehr als 800 Mitarbeiter. Neben den Schwerpunkten Tief- und Straßenbau zählen Bahnbau und Kanalsanierung zu den Hauptarbeitsfeldern. Zusätzlich werden fünf Asphaltmischanlagen im Südostbayrischem Raum betrieben. Die 1936 gegründete Muttergesellschaft Swietelsky Baugesellschaft mbH mit Hauptsitz in Linz gehört mit weltweit 6.900 Mitarbeitern zu den größten Baukonzernen Österreichs. Im Geschäftsjahr 2009 / 10 wurde eine Bauleistung von mehr als 1,3 Milliarden Euro erreicht. Über Niederlassungen und Tochtergesellschaften ist der Konzern heute bereits in 11 Ländern Europas direkt vertreten.Die Kaufentscheidung zugunsten DynapacIm Testvergleich vor dem Kauf haben sich laut Unternehmen die Dynapac Fertiger überzeugend geschlagen. Zu der Entscheidung trugen nach Angaben der Geschäftsleitung der deutschen Swietelsky - Gesellschaft besonders die robuste Bauweise und hohe Qualität der Einbaubohle bei. Dazu kamen demnach noch die hohe Laufruhe und der geringe Spritverbrauch. Die Mitarbeiter der Einbaukolonnen und das Werkstattpersonal von Swietelsky waren ebenfalls einhellig überzeugt. Servicefreundlichkeit und reibungslose, schnelle Ersatzteilversorgung zählten dabei zu den entscheidenden Argumenten.Ihre erste Bewährungsprobe werden die neuen Dynapac Fertiger im Fernstraßenbau zu bestehen haben. Auf der B 12 bei Simbach / Inn steht auf ca. 10 km die komplette Neuasphaltierung an. Dabei müssen insgesamt 78.000 t Asphalttragschicht, Binder und SMA eingebaut werden. Vorgabe des zuständigen Straßenbauamtes ist der Einbau auf 10,5 m Breite in einem Arbeitsgang.Außer mit Dynapac Fertigern ist Atlas Copco auf den Swietelsky - Baustellen auch mit fahrbaren Baustellenkompressoren und Hydraulikbauhämmern vertreten. Dazu kommen stationäre Kompressoren für den Einsatz in Mischanlagen und Werkstätten. Als Herausforderungen in der Zukunft in Verbindung mit dem firmeneigenen Maschinenpark sieht Swietelsky die weitere Erhöhung in der Qualität des Asphaltstraßenbaus in punkto Ebenheit, Geräuscharmut und Langlebigkeit. Das Unternehmen legt dazu besonderen Wert darauf, hochmotivierte Fachkräfte zu gewinnen und auszubilden. Herstellerlink: Dynapac Unternehmenslink: Swietelsky (© Fotos: Dynapac)Mehr News aus der Baubranche... Bauforum24 TV:Video mit dem Dynapac Asphalt-Fertiger F2500 CS Zitieren
