Bauforum24 1.664 Geschrieben 23. November 2011 Geschrieben 23. November 2011 Der neue ST 1800-A22 von Hilti erlaubt dank leistungsstarkem Lithium-Ionen-Akku Bewegungsfreiheit auf dem Dach und an der Wand. Der Akku - Metallbauschrauber besitzt laut Hersteller erstmals sowohl eine Rutschkupplung als auch einen Tiefenanschlag und meistert selbst Befestigungen auf massiven Stahlträgern - so Hilti. Bauforum24 auf facebook Die 22-Volt-Akkuplattform von Hilti ist um einen Schrauber für die Profis im Stahl- und Metallbau reicher: Auf dem Dach und an der Fassade befestigt der neue ST 1800-A22 mit einer Leerlaufdrehzahl von 0 ? 2.000 1/min. effizient und verlässlich z.B. Blech mit Blech und Bleche auf Stahlunterkonstruktionen. Im weichen Schraubfall verfügt der Akku - Metallbauschrauber über ein maximales Drehmoment von 12 Nm. Bei zu viel Kraft verhindert eine Rutschkupplung ein Abreißen oder Überdrehen der Schraube, die sich wie bei einer Skibindung in neun Stufen entsprechend der Schraubengeometrie einstellen lässt. Erstmals hat Hilti laut eigener Aussage auch einen Tiefenanschlag integriert: Er verhindert ein Überpressen der Dichtscheiben, sichert dadurch die volle Funktionalität von Dichtschrauben und gewährleistet auch an den bewitterten Befestigungspunkten, regendichte Gebäudehülle. Der ergonomische Liniengriff des 2,5 kg leichten Schraubers sorgt laut Hersteller für eine optimale Kraftübertragung und ermüdungsarmes Arbeiten. Kompatibles Zubehör In Sachen Zubehör verfügt der neue Hilti ST 1800-A22 über dieselben Schnittstellen wie sein Bruder mit Netzanschluss. Als Akku-Gerät bietet er gerade auf dem Dach deutliche Vorteile: Ohne Kabel zu verlegen, kann man mit einem Standgerät SDT 30 und den Magazin-Schrauben S-MS (die so genannten ?Speedy"-Schrauben) in aufrechter Körperhaltung die Tagesleistung laut Hersteller um bis zu 300 Prozent erhöhen. Auch die Hilti Schraubenführung ST-SG ist kompatibel zum neuen Akku-Metallbauschrauber. Sie erleichtert die Verschraubung von Sandwichpaneelen auf Stahl- oder Holzunterkonstruktionen, da man lange Paneel-Schrauben einhändig und punktgenau setzen kann. Gleichzeitig wird die empfindliche Oberfläche vor Kratzern und Dellen geschützt.Mehr News aus der Baubranche.... Herstellerlink: Hilti(Fotos: Hilti Deutschland AG) Zitieren
