Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.457
Liebherr hat schon immer darauf Wert gelegt möglichst viele Komponenten seiner Geräte selber zu produzieren. Somit ist ein besseres Zusammenspiel der einzelnen Bauteile im Gerät gewährleistet. Neben einem neuen V12 Dieselmotor stellte Liebherr zur bauma 2010 eine neue Generation von Hydraulikzylindern vor, die speziell für Mining-Geräte konzipiert wurden.
Liebherr Stoßdämpfer für den Liebherr T 282 C Muldenkipper
Diese laut Liebherr praktisch wartungsfreien Zylinder zeichnen sich durch besondere Zuverlässigkeit und Langlebigkeit aus. Zu den Neuentwicklungen zählen unter anderem ein Stoßdämpfer für den neuen Liebherr-Muldenkipper T 282 C sowie ein 3,7 t schwerer Großzylinder für Miningbagger.
Robuster Stoßdämpfer für hohe Beanspruchungen
Die Hinterachse des Liebherr-Muldenkippers T 282 C, dessen maximales Einsatzgewicht 600 t beträgt, wird vom neuen Liebherr-Stoßdämpfer gefedert. Dieser hat einen Nenndurchmesser von 425 mm bei einem Gewicht von 693 kg und 275 mm Hublänge. Die harten Einsatzbedingungen im Tagebau beanspruchen die Stoßdämpfer von Muldenkippern stark. Eine Öl-/ Gasdämpfung absorbiert daher die extrem hohen Druck- und Zugkräfte. Der Stoßdämpfer ist laut Hersteller für 60.000 Betriebsstunden ausgelegt und muss erst nach 15.000 Betriebsstunden das erste Mal gewartet werden.
Großzylinder für Mining-Bagger
Ein neu entwickelter Großzylinder kommt als Hubzylinder in größeren Miningbaggern zum Einsatz und wurde ebenfalls auf der Bauma präsentiert. Um die Ausrüstung des Baggers mitsamt der Schaufel anzuheben, werden zwei Hydraulikzylinder mit einem Gewicht von jeweils 3,7 t verbaut. Die Zylinder verfügen über einen Kolbendurchmesser von 360 mm und weisen in ausgefahrenem Zustand jeweils eine Länge von 7.240 mm auf.
Qualitätszylinder für eine hohe Verfügbarkeit der Geräte
Die hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer dieser Komponenten werden laut Liebherr vor allem durch die sorgfältige Werkstoffauswahl, die hohe fertigungstechnische Genauigkeit der Bauteile, ein exakt abgestimmtes Dichtungssystem und eine einwandfreie Oberflächengüte erreicht. Die laut Hersteller praktisch wartungsfreien Hydraulikzylinder ermöglichen hohe Standzeiten und gewährleisten eine hohe Verfügbarkeit der Mining-Geräte.
Sämtliche Mining-Geräte von Liebherr sind mit Hydraulikzylindern aus eigener Fertigung ausgestattet. Mit möglichen Einbaulängen von bis zu 5.000 mm und einem Gesamtgewicht von bis zu 7,5 t können selbst die größten Dimensionen unter eigener Regie realisiert werden.(up)
Mehr News aus der Baumaschinenbranche...
Bauforum24 TV Video: Liebherr T 282 C - bauma 2010
Bauforum24 TV Video: Liebherr R 9100 - bauma 2010
Bauforum24 TV Video: Liebherr R 9800 - bauma 2010
Bauforum24 Artikel: Liebherr V12 Dieselmotor D9512
Bauforum24 Artikel: Liebherr entwickelt Antriebssystem für Takraf
Herstellerlink: www.liebherr.de
(Foto: Liebherr)
was wurde im Vergleich zu den vergangenen Modellen von Hydraulikzylindern verbessert?
