Bauforum24 1.636 Geschrieben 12. Februar 2010 Geschrieben 12. Februar 2010 Montabert hat eine neue Reihe Brecherlöffel für Bagger der 8 bis 36 t Klasse eingeführt. Diese Löffel können einfach an jeden beliebigen Bagger angebaut werden, da lediglich eine Ein-Weg-Zusatzhydraulik erforderlich ist. Sie zerkleinern Beton, Ziegel, Steinbrocken, Asphalt und ähnliches Material auf Baustellen, im Straßenbau, in Recyclingbetrieben und Steinbrüchen, bei Abbruch- und Renovierungsarbeiten. Die Reihe umfasst vier Standardmodelle: CRB501, CRB601, CRB751 und CRB951. Zudem werden die Typen CRB751 und CRB951 in einer schweren (HD) Ausführung mit der entsprechenden Bezeichnung CRB751HD und CRB951HD angeboten. Der CRB501 hat ein Betriebsgewicht von 1,5 t, ist 1.800 mm lang, 1.050 mm breit und 1.200 mm hoch und ist ausgelegt für 10 bis 16 t Bagger für leichte bis mittelschwere Einsätze. Er hat ein Fassungsvermögen von 0,50 m3, eine Löffelöffnung von 600 x 450 mm und eine Klemmbackenöffnung von 20 bis 100 mm. Das nächste Modell in der Reihe, der CRB601, wurde für Bagger in der Größenklasse 16 bis 24 t entwickelt. Sein Betriebsgewicht beträgt 2,25 t bei einer Länge von 2.080 mm, einer Breite von 1.080 mm und einer Höhe von 1.250 mm. Der CRB601 hat ein Fassungsvermögen von 0,60 m³, eine Löffelöffnung von 700 x 550 mm und eine Klemmbackenöffnung von 20 bis 120 mm. Das dritte Modell, der CRB751, wiegt 3,5 t, ist 2.150 mm lang, 1.350 mm breit und 1.435 mm hoch. Empfohlen wird der Einsatz mit Baggern zwischen 24 und 34 t. Er hat ein Fassungsvermögen von 0,80 m³, eine Löffelöffnung von 900 x 510 mm und eine Klemmbackenöffnung von 20 bis 120 mm. Der Brecherlöffel CRB751HD ist mit 4,0 t Betriebsgewicht die Schwerausführung dieses Typs. Er verfügt über unterschiedliche Spezifikationen und wurde für Trägergeräte zwischen 25 und 34 t entwickelt. Das größte Modell, der CRB951, wurde für Arbeiten auf Großbaustellen entwickelt und eignet sich für Bagger über 34 t. Der CRB951 hat ein Betriebsgewicht von 4,9 t und ist 2.450 mm lang, 1.650 mm breit und 1.450 mm hoch. Sein Fassungsvermögen beträgt 1,00 m³, die Löffelöffnung 1.200 x 450 mm und die Klemmbackenöffnung 20 bis 120 mm. Dieser Brecherlöffel in Schwerausführung, der CRB951HD, verfügt über ein Betriebsgewicht von 5,3 t und eignet sich für Trägergeräte über 35 t. Montabert auf der Bauma: Freigelände, Stand Nr. F4 406/3 Mehr aktuelle Meldungen aus der Baumaschinenindustrie.... Herstellerlink: www.montabert.com(Fotos: Montabert) Zitieren
