Bauforum24 1.636 Geschrieben 6. Oktober 2009 Geschrieben 6. Oktober 2009 Trotz angespannter wirtschaftlicher Lage und Auftragsrückgängen von bis zu 65% investierte Komatsu Hanomag in ein neues Test- und Vorführgelände, das am 24. Juni 2009 nach fünfmonatiger Bauzeit eröffnet werden konnte. Das neue Test- und Vorführgelände umfasst gut drei Fußballfelder und hat maßgeblichen Einfluss auf die Testkapazität von Komatsu Hanomag. Nachdem seit 2005 in den Standort Hannover bereits 42 Millionen Euro geflossen sind, entschloss sich Komatsu Hanomag weitere 2 Millionen Euro in ein neues Test- und Vorführgelände zu investieren. Unter den Augen zahlreicher Mitarbeiter und Gäste, darunter auch Hannovers Oberbürgermeister Stephan Weil, wurde das Test- und Vorführgelände von Göksel Güner, Vorsitzender der Geschäftsführung und Yuji Shiratsuchi, Geschäftsführer von Komatsu Hanomag, eröffnet. Das neue Test- und Vorführgelände ermöglicht Komatsu Hanomag, die in Hannover produzierten Maschinen professioneller zu testen und somit noch konkurrenzfähiger zu machen. Ein weiterer Vorteil bestünde darin, dass jetzt Tests durchgeführt werden können, die bisher in Deutschland nicht möglich waren. Es können Radlader, Radbagger, Kettenbagger, Muldenkipper und weitere Typen von Erdbaumaschinen getestet werden."Dies ist in den schwierigen Zeiten ein klares positives Zeichen für unseren Standort", sagte Göksel Güner, Geschäftsführungsvorsitzender der Komatsu Hanomag GmbH, vor der Belegschaft und Gästen.Trotz der angespannten Wirtschaftslage will man bei Komatsu Hanomag einen Weg aus der Krise gefunden haben. Die Mitarbeiter waren bereit, die 29-Stunden-Woche und Kurzarbeit in Anspruch zu nehmen, um das Unternehmen in der schweren Zeit zu unterstützen. Im Gegenzug dazu wurde mit der IG Metall eine Beschäftigungssicherung vereinbart. ?Auch eine Zeit nach der Marktschwäche kommt wieder", so Göksel Güner weiter, ?die Mitarbeiter sollen gehalten werden, da qualifizierte Fachkräfte nicht so schnell auszubilden sind." Mit dem neuen Test- und Vorführgelände zeigt sich Komatsu Hanomag optimistisch und investiert so in die Zukunft des Unternehmens. Die Mitarbeiter kamen zu dem feierlichen Ereignis.Auf dem 26.500 m² großen Gelände direkt neben den Werkshallen befinden sich zwei Straßenrundkurse (485 und 320 Meter Länge), Steigungs- und Gefällestrecken, ein Geräuschmessplatz und eine Stahl- und Betonplatte für Festigkeitsuntersuchungen. Außerdem besteht laut Karsten Kraft, Manager EUTC, die Möglichkeit, die Fähigkeiten der Maschinen auf Radladerarbeitsplätzen mit 3,5 t Kies in Boxen und in einer fünf Meter tiefen Baggergrube mit einem Fassungsvermögen von 900 m³ Sand auf die Probe zu stellen. Es können nicht nur Reiß-, Zugkräfte und Geschwindigkeiten gemessen, sondern auch Geräusch- und andere entscheidende Tests durchgeführt werden. Diese Tests kann man beliebig oft unter Laborbedingungen wiederholen. Ebenfalls neu auf dem Komatsu Hanomag Gelände ist der Leistungs- und Bremsenprüfstand in der Montage. Dieser ist laut Klaus-Dieter Wenig, General Manager Montage & Versand, der zur Zeit modernste Prüfstand für Baumaschinen in Deutschland und weist nicht nur in der Arbeitssicherheit, sondern auch in der Qualität Verbesserungen auf. Die wärmegedämmte Prüfhalle, die ebene Bodenplatte und die optimale Frischluftzufuhr sollen eine angenehme Arbeitsatmosphäre schaffen und sicheres Arbeiten gewährleisten. Gleichzeitig kann durch Rollwiderstände das Fahrverhalten auf der Straße simuliert werden. Außerdem ist es ab sofort möglich, wichtige Funktionsprüfungen nach Fertigstellung der Maschinen in der Halle durchzuführen, ohne wie vorher mit den Maschinen das Gelände verlassen zu müssen. Für den Leistungs- und Bremsenprüfstand investierte Komatsu Hanomag weitere 1,4 Millionen Euro.Mehr aktuelle Meldungen aus der Baumaschinenbranche... Herstellerlink: www.komatsu.de(Fotos: Komatsu) Zitieren
