Bauforum24 1.635 Geschrieben 5. Mai 2009 Geschrieben 5. Mai 2009 Trimble hat am 11.März 2009 das neue Trimble PCS400 Paving Control System vorgestellt, ein Nivelliersystem für die automatische Bohlensteuerung von Straßenfertigern. Mit Trimble PCS400 soll der Asphalt Deckeneinbau mit höherer Genauigkeit und mit höherer Produktivität durchgeführt werden können und somit eine Minimierung des Verbrauchs von teurem Asphaltmischgut ermöglichen. Das Steuerungssystem unterstützt die im Straßenbau tätigen Unternehmen beim Herstellen von Fahrbahnbelägen mit guter Ebenheit und bei der termin- und budgetgerechten Fertigstellung ihrer Projekte. Mögliche Einsatzgebiete sind das Herstellen von Verkehrsflächen wie beispielsweise Autobahnen, Fernverkehrsstraßen, Flughäfen und große gewerblich genutzte Flächen. Das neue Trimble PCS400 Paving Control System ist ein automatisches Nivelliersystem für Straßenfertiger, durch das Genauigkeit und Produktivität beim Einbau von Asphalt Deckschichten erhöht und die Menge an verbautem, teurem Asphaltmischgut minimiert werden sollen. Das System arbeitet beim Multi-Sonic-Ski mit drei Ultraschall-Höhenabtastern, die auf einem einfach anzubringenden Aluträger montiert sind. Die Vorstellung erfolgte auf der ?World of Asphalt", auf der die neuesten Technologien und Innovationen für Maschinen, Anlagen, Produkte und Dienstleistungen in der Asphaltverarbeitung gezeigt werden.Das Trimble PCS400 Paving Control System zeichnet sich laut Trimble durch seine robusten, hochgenauen Sensoren aus - das Querneigungsmodul, der mechanische Abtaster und der Ultraschall Höhenabtaster mit 5 Sensoren. Durch den Einsatz von 5 Ultraschallsensoren werden im Gegensatz zu Ultraschallabtastern mit einem Sensor kleinere Unebenheiten ausgemittelt, Messfehler durch Ausblenden von größeren Hindernissen wie z.B. Steinen, Schaufeln etc. vermieden. Beim Trimble Multi-Sonic-Ski werden 3 Ultraschallabtaster auf einem Aluträger befestigt. Der variable Aufbau des aus mehreren Elementen zusammengesetzten Trägers ermöglicht das flexible Anpassen an die Baustellenbedingungen. Mit dem Multi-Sonic-Ski werden lang gezogene Unebenheiten wie Bodenwellen auch ohne sperrigen Schleppschuh ausgeglichen. Mit Trimble PCS400 können Asphaltfertiger Schichten mit exakten Querneigungen von 0,5 Prozent und Höhengenauigkeiten bis +- 2 mm einbauen - und dies unter Einhaltung der Vorgaben für minimale Schichtdicken. PCS400 soll Schulungszeiten verkürzen und durch sein großes und robustes Display dem Einbaupersonal ein effizienteres Arbeiten ermöglichen. Mit der einfach zu bedienenden Benutzeroberfläche der CB440 Steuereinheit kann der Einbau mit nur zwei Tastendrücken gestartet werden. Der geteilte Bildschirm des Displays ermöglicht die einfache Überwachung und Kontrolle beider Fertigerseiten mit einer Steuereinheit. Das Trimble PCS400 Paving Control System kann an Asphalt-Straßenfertigern nahezu aller Hersteller angebaut werden. Das System ist flexibel konfigurierbar mit Ultraschallabtastern, Neigungssensor, Multi-Sonic-Ski und mechanischen Abtastern. Alle Komponenten verfügen über den Schutzgrad IP67 gegen Wasser und Staub.Das Trimble PCS400 ist ab sofort über den weltweiten Trimble-Vertriebsweg für Erd- und Straßenbau verfügbar.Mehr Bauforum24 News...(Foto: Trimble) Zitieren
OnGrade 0 Geschrieben 20. Mai 2009 Geschrieben 20. Mai 2009 (bearbeitet) Es ist interessant zu sehen, wie sich die beschriebene Methode mit dem genauen Multi-Sonic-Ski im Markt zum Standard zu entwickeln scheint. Das System wurde auch an der Intermat auf verschiedenen Maschinen gezeigt. Im beigefügten Bild ein CAT und ein Volvo Fertiger. Beide Maschinen wurden allerdings mit dem Controller "MOBA-matic" gezeigt, das Mess- und Regelprinzip ist natürlich immer identisch. bearbeitet 20. Mai 2009 von OnGrade Zitieren
